Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.857
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    уфа от меня 200 км . в уфимской ветке посмотри
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Иш бэлекле эфе,
    Пусть поправят
    Чего там забыл???
    Сема от тудова
  3. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Подскажите ПЖЛСТа при расчете показаний ДМРВ при каких оборотах кокой коэффициент должен быть?
    2500/6*(фактический наддув/1000)/(атмосферное/1000)*1
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    в очередной раз публикую :)
    коэф = ((кол-во цилиндров)*(объем воздуха мг)) / ((объем двигателя литры)*(фактический наддув мбар))
    по моим многолетним наблюдениям
    должно быть примерно/ориентировочно так :
    1500 об - 1.05
    2000 об - 1.00
    3000 об - 0.90
    4000 об - 0.82
    при уменьшении коэф более чем на 5 % будет заметное падения тяги (ДМРВ умирает)
    при увеличении более чем на 15-20 % будет черный дым (обычно это дыра во впуске)
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Подскажите, крышка поддона на 2,5тди у всех одинаковые? А именно от АКН подойдёт ли на Аке, bfc?
    И за сколько можно его купить/продать?
    Мой старый просят продать, вот думаю стоит ли продавать от старого двс, нехочется блок голым оставлять)))
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если имеется ввиду поддон нижний, то отличия только в датчике, если имеется ввиду передняя крышка блока, то на афб и акн одни, на б** и аке другие
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Народ, кто сколько на неродном комплекте ГРМ проезжал?
    В мануалах замена каждые 60 ткм, но ценник не гуманный, думаю может походит 75, 90 или 100 ткм?
    Каждый раз когда меняю на 60 тыс. наблюдаю что ремни и ролики могут ещё тыс 30 выходить без напряга
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Это наверно как таблетки, пишут срок до которого они его тестировали, а дальше не захотели, а так они могут ещё долго хранится))
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    По существу будет коммент? )
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Много же случаев когда эти ремни и 30тыс не ходят, и также обратное больше 60тыс бегают.
    Поэтому на свой страх и риск.
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Где то читал: 120 т.км на оригинальном комплекте, 90 т.км на неоригинальном.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Насколько я помню всегда было 90 тыс км.
    Откуда ты выкопал 60 тыс ? Видимо спутал с заменой масла в АКПП ? :)
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    http://vwts.ru/forum/163339.html
    Ещё много где читал.
    Валера, у себя через сколько меняешь?
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я тож читал, что 60тыс км.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Оригинал никогда не ставил. Меняю ближе к 100 тыс. (80-100)
    К этому времени ремни еще в довольно хорошем состоянии, ролики ГРМ вообще как будто новые (у мну их уж коробка целая).
    Ролики поликлинового слабее, с трудом доживают, но если их смазать перед установкой то нормально выдерживают.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Должен ли снятый ремень безопасности блокироваться? Барабан крутится на 1 мм в обе стороны но ремень не вытягивается.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А пиропатрон целый?
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Пирапотрон отвечает за преднатяг ремня,ответной частью
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вытягиваться должен только в строго вертикальном положении.
  20. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    +1
    Только вчера снимал свой и снятый разматывался только когда его держишь точно в том же положении как он установлен на машине
