Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А я сорвал резьбу м6 на форсе, Че делать не знаю, метчик на м6 в ходе прорезя тож был удачно сломан, кытай Че делать, неужели я первый с подобным мультиком?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Искать новую форсу.....
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    там усилие 5нм
  4. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни, если маховик под сцепление 228мм, то обязательно ставить сцепу от дизеля? Смотрю, что и от бензинки подходит. А то нашёл на Авито по хорошей цене, вот и думаю как быть...
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #3525 dire, 22 мар 2016
    Был посмотрю
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    какие обороты (или скорость) считается самой экономичной при движении на трассе для 2.5 мкпп на 6-й передаче?
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На АКПП у меня при 70-80км/ч - это самая экономия = 4,5-5,5л!
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    сколько это оборотов/мин.?
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Я в позапрошлом году ездил 500км. туда-обратно. На круизе. Ровно 90 км/ч. Расход был 5,6/100
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Обороты на пределе автопонижения - 1200-1400 об.
    Как то сопровождал большегруз долго. Тащился перед ним 70-80 км/ч и когда засыпал давил гашетку и делал круг. Заправился после 1100 км и лампа ещё не горела.
    На круизе при 90км/ч у меня будет 7л. с +
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если дорога четкая и скорость 90км то блин это наверно будто смотреть на картину и даже можно уснуть как я например((
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вот такие заказывал
    Bosch1 004 336 413
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всё зависит от передаточных чисел в КПП, и размера колес, а также веса\размера машины. Если речь идет про 2.5 ТДИ, то они устанавливались на 6-7 разных кузовов, и несколько десятков видов КПП...
    В среднем самый экономичный режим, на самой высокой передаче, гдето на скорости 60-70 кмч.
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Дядя Вова АУ! Вопрос вот в чем - если прокачать тнвд а потом наглухо заткнуть слив обратки.
    ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ????:shock:
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Парни, подскажите пожалуйста: ошибка 01259 - реле топливного насоса J17 38-10
    Что за хня, откуда взялась и что ей надо?
    Утром улетаю в командос, но не на долго, в субботу днем буду дома.
    Вроде реле которое возле мозгов стоит.
    Никто не сталкивался? Не может ли жена во время моего отсутствия не завестись где-нибудь?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Залей полный бак
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    01259 - реле топливного насоса (J17)
    01259 - реле топливного насоса (J17): обрыв или замыкание на массу
    Возможные причины
    Подключение / разъемы с / к реле топливного насоса (J17) неисправен
    Реле топливного насоса (J17) неисправен
    Возможные решения
    Проверьте проводку / разъемы с / на реле топливного насоса (J17)
    Проверка реле топливного насоса (J17)
    оригинал http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01259
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    думаешь надо было заглушку вытащить на распределителе К ? :nod:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Лююююди, есть ктонибудь из Уфы ? Небольшая помощь нужна. :blush:
