Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Аристократ
    Аристократ Новичок
    29 окт 2015
    71
    WV B5+ 2.5tdi BDG
    По перескоку, это была первая мысль у меня в голове, потом поднял документы - ремень менялся примерно 50 тысяч назад(именно менялся,а не по бумагам), вместе со всем, чем только можно поменять, чтоб второй раз не лазить.
    Мастера первым делом проверили метки, что самое простое и сказали все метки в норме! Дальше начали разбирать и мерить компрессию, чуть выше описал их краткое резюме. Пока притормозил все ремонты. Дабы тут на форуме может, кто что подскажет, и параллельно ищу контрактный в Белоруссии, или здесь на форуме может кто занимается двигателями или запчастями.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    очень сильно сомневаюсь что фазы ГРМ были проверены правильно
    и вообще , мы не знаем все предистории произодшедшего, выкладывай раз уж пришел к нам
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, в моем случае чистая вода.
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.857
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    какое буквенное обозначение двигателя?клапанные крышки сняли?
  5. Аристократ
    Аристократ Новичок
    29 окт 2015
    71
    WV B5+ 2.5tdi BDG
    Двигатель BDG 2.5 тди, нет клапанные крышки не снимали.
    Притормозил пока все действия с движком, потому как надо самому иметь понимание куда дальше лезть,а то каждое действие стоит денег, а бестолковое действие двойных денег. Сейчас попробую создать отдельно тему и описать все детально. Весь процесс ремонта естественно опишу, фотки приложу. Рад любой подсказки.
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Мля, в Ростове самолет упал. Виталь, у тебя там (родных и близких) все нормально?
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня вчера был не понятки под капотом, на прохладном завёл после часа стоянки, услышал цокание, проехал пару км и пару раз дал сильно по газам и звук ушёл, и вечером опят такое на прохладном, ща утром завёл нету этого звука, по Васе ничего нет в двигатели и в тнвд, может быть так тнвд цокать что на улице всем слышаться.??
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД там на последнем месте, цокает чтото другое
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Левую крышку открыл, увидел не хватку одного рокера (самый близкий к топлив фильтру, остатки не нашёл магнитом, все обратно закрыл, теперь если ща получится открою правую крышку. Походу всему вина гидрики?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    либо износ гидриков, либо самих рокеров, либо кулачков РВ, либо всего понемногу,
    ну или перескок ремня на 1-2 зуба
  11. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Помнится где то тут недавно тема плохих тормозов обсуждалась. Вот тут я думаю есть что почерпнуть по этому поводу http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=450951
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Рокеры и кулочки на удивления идеальные. Скорее гидрики мертые, потому что под слетевшим плеером он легко прижимается.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Ни меня, ни клубников "близко"(если можно так сказать) не задело.
    Аэропорт в городе. Ранее жил с одной стороны его в притык у забора. Потом построил дом с другой стороны через рощу. Как раз та камера, что снимала падение от моего дома в 500м за спиной.
    Славка у меня был. Это с автосалона снято, после них вправо ко мне.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Привет. :hi: Вон оно как. Виталь по камере вроде и не далеко, а я что-то не помню, где там аэродром. Внимания не обратил наверное.
  15. Юрий_Федорчук
    Юрий_Федорчук Новичок
    3 мар 2014
    40
    #3475 Юрий_Федорчук, 21 мар 2016
  16. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    40
    #3476 Юрий_Федорчук, 21 мар 2016
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    :confused::shuffle:
    а зажигание зачем включать?
    клапан вряд ли, а управление - возможно.
  18. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    40
    #3478 Юрий_Федорчук, 21 мар 2016
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сопротивление мериется без подачи напряжения. Раз изоляцию восстанавливали, разрезали провода. Распаивай их снова. Бери два провода, которые выходят с клапана и мерий между ними сопротивление.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    отсоединить клапан от бу и измерить, т.е. как и всегда.
    можно не отключать, но тогда точность будет не 100%.
    например, сгореть.
    но это врядли.
    угол впрыска поставьте правильный
