Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Брал на разборе, 12000тенге за валео отдавал, но после 8-9 месяцев пошёл в наглую валео отдал взял Бош и докинул 5000тенге)))
  2. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Была на моем проблема с регулятором, но после вскрытия морды решил заменить сразу якорь там же заранее. И потом пошла серия проблем с якорем, точне слетала пайка его, в неделю два раза делал, и после трёх недель страдании решил взять на разборе другой.
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Ясно,буду надеяться,что не так все плохо
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    печаль.
    может заправить?
  5. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Не потом включился,когда моргать значек аккумулятора перестал моргать,а загорелся на постоянно
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Возможен. Мне переберали полность в профильной конторе. Замена подшипников, ротор(так как токосъмные кольца имели приличный износ), регулятор. Диодный мост остался родной. Полтора года назад 6.5 кило р. с запчастями
  7. Аристократ
    Аристократ Новичок
    29 окт 2015
    71
    WV B5+ 2.5tdi BDG
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста сдох 2.5 bdg. Походу глотнул воды, к чему готовиться? какие темы читать?
  8. Аристократ
    Аристократ Новичок
    29 окт 2015
    71
    WV B5+ 2.5tdi BDG
    Мастер сказал, что пять шатунов погнуло. Мне мерили компрессию в 1цилиндре 32 атм. в 2-6 5-6 атмосфер.
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.857
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    разбирай, война покажет что менять, а что оставлять.
  10. Аристократ
    Аристократ Новичок
    29 окт 2015
    71
    WV B5+ 2.5tdi BDG
    Проблема случилась при запуске двигателя, он по моему даже оборот не сделал. Основной вопрос - откуда вода в интеркуллере? (Со слов мастера слили с интеркуллера или с патрубка на него почти литр!!!!). Машина каждый день ездила, морозы были минус 20 на утро потеплело до -2 и тут такая беда, правда в интеркуллере есть трещинка(не большая), но там давление, и вряд-ли там вода может удержаться. На холостых долго не стою, движок иногда прокручиваю, т.е. конденсата там не должно быть, машина стоит в моем дворе и негодяи налить ни чего не могли. С чего начинать ремонт? или диагностику? что проверить самому, чтоб не развели как последнего...
    Всех откликнувшихся заранее благодарю. Планирую весь ремонт в своей теме описать и фото поломок приложить. Пока тему создать нельзя. Движок на митсубиси перебирал сам,но там 4 цилиндра бензин и самое главное времени было вагон...
  11. Аристократ
    Аристократ Новичок
    29 окт 2015
    71
    WV B5+ 2.5tdi BDG
    просто за разборку и дефектовку просят сразу 15 крублей, полная переборка 40 с заменой всего что найдут. Это нормальный ценник по стране?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    адекватный
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если так, то "80000 лье под водой". :) А по серьёзному - лучше присутствовать при снятии голов и сразу промерить выход поршней над блоком. Если в пределах - механики мошенники. Если пять явно провалены - разбирать дальше. Вода через интеркулер в двигатель - маловероятное явление. Там очень тепло и она должна уходить в виде пара, что не опасно. Разбор покажет, держи нас в курсе - интересный случай.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    чет ерунда какаято, ты будешь первым в мире кто получил гидроудар от конденсата во впуске :)))
    скорей всего банальный перескок ремня ГРМ, как и всегда на этих движках...
    если так ремонтировать большого смысла нет, проще движек заменить
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    От стартера гидроудара не будет, проверено на себе!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    :spy:
    а вот в этом я не уверен, точнее даже думаю наоборот
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гидроудар - не гидроудар. У меня просто погнуло клапана, вылет поршней остался в норме. Но я пытался заводить и мотор горячий был.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.857
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    это точно не гидроудар был.от воды не погнет клапана.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понятно, что не классический гидроудар. Думаю просто горячие клапана повело, когда на них попала вода.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    :eek: конденсат, сидел и ждал когда клапана нагреются, а потом бах и туда, прямо на них :)))
