Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Транзистор, у которого отгорает нога не имеет никакого отношения к поршню опережения. Передай "товарищу".
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    Надеюсь его больше не увидеть.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Видеть можно, слушать не надо.
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    При симптомах работает - не работает и ошибке по транзистору придавливаешь ножку и заводишь. И работает. ✌
    Опыты проводили у Сталкера.
    Ножка отваливается скорее всего от вибрации
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А с какого .... тогда у всех только эта нога отваливается и только на этом транзисторе. Там подобных мест много. Хотя я у себя пробовал ногу эту поджимать. В моем случае пробит был транзистор.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    +1
    отвалившаяся нога - лишь следствие, не причина неисправности
    ИМХО :nod:
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    Так то он мне и не говорил, что именно нога отваливается, это уже моЁ.:hi:
    Он говорил, что из-за бОльших токов транзистор испытывает перегрузки, что уменьшает его срок службы.
    В этом я с ним согласен.
    Соответственно, просто перегорит транзистор, перегорит с отваливанием ноги или нога отвалится от перегрева уже не так важно.
    Факт в том, что транзистор надо менять.
    Ну припаяешь ты ногу, а где гарантия что он и дальше будет работать без проблем?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, транзитор который у всех дохнет - не имеет отношения к клапану опережения. Я вообще не припомню случая чтобы у когото умер транзюк клапана опережения.
    Хотя у каждого третьего на форуме 550-я ошибка была или есть.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.175
    Может и так.
    Если честно, я в подробности не вдавался, какой именно. Сказали, бум менять потому что ...
    Привык людям верить :laugh:
    Сам ни разу не вскрывал и не смотрел, что там.
    Видел только на картинках.
  10. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Простите, потерял нить... То есть нагузка на электронику может пойти из-за неисправного клапана-дозатора? Или исключительно при замыкании проводов? Этот вопрос я задаю в свете желания поменять железо своего тнвд. Или клапан-дозатор можно свой старый оставлять?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    клапаны одинаковые
    но лучше поставь те что посвежее
  12. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    #3432 Yurec57, 18 мар 2016
    От замыкания проводов он тоже не горит, есть примеры.хотя, незнаю,может и к.з. Не было, просто повреждения изоляции.
  13. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Подскажите,периодически загорается и гаснет значек аккумулятора,что может быть. Где может ошибки глянуть
  14. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    И кондер не включается
  15. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Гену нужно проверить!
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Да вот завтра поеду,за вобще загорелся и не гаснет значение акума,напряжение 12в
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Скорей всего либо износились щётки либо если Гена Валео то или проблема с ротором, обрыв провода , регулятором, итд. и.т.п. т.е. лучше взять БОШ :thumbup:
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Бери Бош, я как то брал родной валео, пришлось через 9 месяцев менять на Бош.
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Блин,да он 40тыщ стоит
  20. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А че ремонт невозможен?
