Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да Юра эта версия БЕЗ датчика воды FCS740, он у нас стоит на 15евро дешевле чем тот что :rollingeyes: с датчиком
    C датчиком воды это FCS750, датчик можно вставить от любого Citroen , это датчик охлаждающей жидкости стоит сверху расширительного бачка
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Не знаю, сколько наш сейчас стоит, но неделю назад поставил реношный без датчика. Он мне обошёлся в 1700 деревянных
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    19 евро по сегодняшнему курсу, не дорого :thumbup:
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Только мне показалось, что термоклапан стоит хлипковато, но подсоса нет
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, согласен хлипковато, но там другая конструкция кольца обеспечивающие герметичность стоят внутри корпуса в дырке, и сам клапан-термостат считаю сделан на порядок лучше нашего...имхо
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    И есть возможность просто слить отстой [emoji106]
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А он заходит в "родной" хомут????
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    А кто у тебя болеет???
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    В теме у майхема показывал, из фторопласта вытачивали. А так от вина:) :) :)
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    От вина пробку я вставлял в свою А6. Не плохо, но просаживается со временем, начинает сосать оттуда. Вообще, дебильный клапан. Постоянные мучения с ним. Из-под него в морозы начинает сопливить топливо, не всегда прекращается с потеплением, воздух попадает, постоянно подтягиваю хомуты на нем. Дотянул один, что носик с одной стороны треснул. Плюнул, выкинул. Сейчас с пробкой ездит, но обточил я её криво, наспех (сам виноват, рукожоп, знаю), и, что самое важное, в нашем городе НЕТ клапанов от А** серии. Только от В***. Сколько я не экспериментировал, на ночь в морозилке оставлял, один фиг он дуется напрямую. Вот и нафиг он нужен? Тут и так компрессия совсем хреновая, еще воздух в топливе. Завтра куплю керосин, буду выходные раскоксовкой заниматься. По пол-литра на цилиндр планирую влить постепенно. Такое впечатление, что жена последний раз масло купила левое, через какое-то время после замены стала плохо заводиться на теплую, горячую. Месяц назад Валера замерял компрессию, там всё плохо :( Откеросиню её за пару дней :)
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, только винт сжимающий хомут нужно поменять на более длинный
  12. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Я конечно извиняюсь, но что мешает его просто откачать из "нашего" фильтра?:)
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Как мин надо искать чем откачивать.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Одноразовый копеечный шприц 20 кубиков - я так пристроился. Воды ни разу не обнаружил, но совесть чистая.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вы вообще по ночам спите?[emoji54]
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #2896 dire, 13 фев 2016
    Народ, ставлю с покупки фильтра alco 1242 вроде, по каталогу номинальный фильтрующая способность до 10 мкр, т.е. частички рамером 10 мкр 90% будут в фильтре. Абсолютная не знаю какая.
    Вроде как выкладывал про фильтрующую способность бумаги.
    Всегда после замены фильтра, сливал осадо и вскрывал, всегда была водичка. Несмотря на антигель.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10632196&postcount=79
  17. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Саня, дать адрес где в Алмате продают клапана от А?
    Друг прошлый раз звонил что в магазине где покупает фильтр ему предлагают и купить клапан для запаски. Это было вроде Алматы, он оттуда)))
    Если край у нас тут в Шыме тоже продают, могу передать.
  18. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Старый жигулевский ножной насос, перевернул клапан наоборот и получился насос вакуумный)) и развоздушивать им удобно:hi:
  19. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    владельцы полных приводов!,кто нибуть ремонтировал кардан?в частности интересует крестовина и подвесной,от чего можно поставить.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Клапан в шинном насосе есть, убирать надо. А так - известные дедовский, недорогой способ
