Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спсб, пригодица :nod:
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    спасибо!сохранил!:thumbup:
  3. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Да мне в магазине сечение назвать, на глаз-то не поймешь...
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  5. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    #2825 Pivopotam, 7 фев 2016
    Всем спасибо! Проблема была в предохранителе на 15 А рядом с мозгами, но я всё-равно убрал пару мест с заломами.
    Вот выдержка с Оллроад-клуба:
    к этому же 15А предохранителю подключается один из проводов с ручки круиз контроля (красный/белый),это та самая плюсовая цепь, которая идёт через лягушки педалей тормозов и сцепления,Н75,ЕГР клапан...
  6. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Прошлой зимой закис поршень в заднем суппорте, симптомы были точь в точь.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот вот, слышал про такое. Но толком так никто и не смог объяснить причинно следственную связь, почему педаль то проваливается.
    Вроде как, там в задних суппортах есть какойто клапан, специальный. Он спускает давление, но только тогда вопрос, куда он его девает ???? :D Все сухо, никаких потеков нет.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Главный перепускает.
  9. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Тоже было всё сухо.
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    могу объяснить,причина тому поршень в суппорте,если кто разбирал задний суппорт,то знает что в самом поршне есть механизм самоподводки,принцип его такой,при нажатии на тормоз внутри поршня вукручивается резьба(трехнитевая)вот этот сам штуцер с резьбой вращается в поршне.но если штуцер закис внутри поршня,колодки подводится не будут.блин только вчера шкоде делал задние суппорта,надо было бы фото отчет сделать.но если интересно могу на своем старом на фоткать.
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нет такого.
  12. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    На днях боролся с этим закисшим штуцером внутри поршня, но у меня тормоза были а вот ручник это колесо не держал!
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Народ! Программисты! Подскажите как на Сеате 1,9 , мотор ATD, в адаптации убавить обороты ХХ. Плеасе!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я думаю что также как и на других ТДИ, логин не нужен, в адаптации, 2-ой канал, ставишь циферку поменьше
  15. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Интересно, возможно ли как-то уменьшить подачу топлива при пуске, пуск более чем хороший,даже на полудохлом аккумуляторе,а вот дымовая завеса первые секунды не нравится, прохожим тоже.Свечи рабочие, распылители тоже, наверное насос хиленький уже?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    причина не в стартовой подаче :nod:
    на изношенном железе она скорее занижена чем завышена,
    Основа дымления на холодном движке - плохое сгорание топлива, причин тому вагон и тележка в придачу....
  17. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Может у меня завышена, в какой группе можно это узнать, может кто в прошивку лазил.
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Все нашел, получается 5 группа.
  19. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    У меня после ухода с однопоршневых на двухпоршневые передние суппорта, тормоза стали значительно резче, без запаздывания.
