Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    А по хорошему нужно прокачать(замкнуть провод на секунд 10) , потом вставить пред и заводить или пытаться заводить когда провод замкнут?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.028
    У меня насос подающий, поэтому я так только наполняю фильтр при замене, а дальше, ставлю пред и завожу.
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    да , я понимаю , просто слу4ился казус , трубка обратки от термо плапана на фильтре , треснула и отвалилась.. оттуда напором залило все , и мотор остановился , выдав ошибку *ошибки по нехвадку топлива*. Новый клапан уже купил , благо магазин и друг с машиной рядом были , но в подаюшей трубке до ТНВД такой сочный пузырь. Вот думал , воспользоваться силой подоюшего насоса , и убрать его.[​IMG]
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    при замене фильтра, даже на старых движках (без подающего насоса)
    ничего прокачивать не нужно, достаточно наполнить солярой новый фильтр
  5. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    я зняю :) так и менял все время и не знал даже какой у меня насос... но смотри выше , ситуация не изза смены фильтра..а то 4то машина заглохла на ходу и какай ошибка висит..
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если насос хватанул воздуха "по-крупному" надо развоздушивать по полной программе... Трубки отпускать обязательно.
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    И пузыри в трубках до пенсии можно этим насосом гонять.Лучше отдельно канистру с солярой, туда насос от Газели и заводить, при схватывании отключать, но надо вдвоем.
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Я пользуюсь
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    Ребят, кто из Москвы
    интересует опыт по заправкам.
    я вот чето задумался чью лить)
    лью лукойл, бипи и газпромнефть
    раньше лил только ТНК
    каких либо отличий не замечаю)) ну мало ли... может они есть?
    интересует опыт...может кто сравнивал или изучал /мерил?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пришел мой заказанный пыльник Lemforder :hi:. Хоть убейте, не могу его натянуть на шейку рулевой колонки :locked_up:. Не налезает нисколько. Резина жесткая, толстая, качественная, но отверстие на пару милиметров меньше. Сравнил со старым пыльником, его одевая одной рукой до упора без проблем.
    Что делать, греть феном могу, не ужмется ли резина еще меньше? :shock:
    В оригинале, кстати, не Лемф идет, а какой-то иной производитель.
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Может це не твоё....об....ись продавны?
    Попробуй в кипятке выдержать
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Погрел феном и пока резина была мягкой, натянул на край аэрозольного баллончика подходящего диаметра. В итоге резина растянулась и удалось надеть пыльник на рулевую колонку. Теперь трахаюсь с червячным хомутом.
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Удачного секса:D
    Я стяжкой обходился
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Новые КАЧЕСТВЕННЫЕ резинки так и должны одеватся ! :nod:
    Надобыло еще смазать силиконовой смазкой, натягивание упростилось бы в разы :nod:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Смазал, Валера :hi: просто не упоминал
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Червячный хомут позволяет туже затянуть :hi: стяжку всегда успею
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    На форсунках ключ накидной на 12?
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты про что?
  19. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    #2719 Pivopotam, 2 фев 2016
    Внимание вопрос) Вроде, про всё уже прочитал, но... Тут классическая картина с уставшими распылителями?
    Коррекция по горшкам (t=85,5)
    13 группа -0,94 (cyl.3) и +1,10 (cyl.1)
    14 группа -2.35 (cyl.6) -1,65 (cyl.4) -1,49 (cyl.5)
    В -22 заводился. Не сразу, конечно, но заводился без скидывания фишки ОЖ.
    Сейчас расход средний (t на улице +1) 13,4 л/100км 50/50 город/кольцевая. АКПП Кваттро. Пробег только на приборке 295 тысяч, но по факту думаю про 400-500.
    Фазы выставлял со стопорами.
    В левой бошке ближе к водителю заломана свеча накала. Я так понимаю, это 6й цилиндр, и ему скоро конец?
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    форсунки проверял?как с компрессией?
