Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Наверно ради всего этого, наилегким из всего будет впаять кроватки у электронщиком а остальное самому сделать.
  2. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А то что Валера предложил: нужно найти ещё мозги от тнвд, потом все прошить, вроде щиток тоже.
  3. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Это вообще не вариант. Эбу мотора и мозги тнвд к 10 думаю вылезут плюс геморроя...
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    В принципе если с деньгами проблем нет, то техническая часть думаю за пару часов решиться.
  5. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Я уже склоняюсь раскошелиться на kess раскашляться.
  6. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Может в городе есть у кого нибудь у мастеров.
  7. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Может и есть, только сколько раз мне к ним придётся съездить? А на Али можно и в пределах семеры купить данный девайс. Жаба душит конечно.
  8. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А вот этой штуковиной пользовался кто-нибудь? MPPS K + CAN Flasher v 13.02
  9. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А про кроватки можно по подробнее, как и что там делать?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В теме Утюга про прошивки наших...., по моему, все рассказано.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если пройдёшься по темам по чиптюнингу здесь, там есть.
    С эбу выпаиваешь микруху, и ставишь в специальный кроватку с юзб, и вроде с помощью винолса(программа) вытаскиваешь оттуда содержимое и в студию к ребятам, потом обратно переделанный файл записваешь в чип, тут уже этот чип не паяешь обратно, а паяешь туда уже кроватку и на кроватку просто вставляешь чип (это для того чтоб каждый раз чип нн выпаевать).
  12. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Короче засада, одним словом. Ладно помозгую ещё, что нибудь придумаю...
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все не совсем так. Я просто идею подал, про замену ЭБУ. Ее надо обмозговать, проверить. Кстати никакие мозги ТНВД менть не нужно, яб иначе не советовал, только привязать, а это не сложно. Остальное - надо проверять, распиновку и дружить с другими блоками, авось получится.
    Вон на Олроуды ЭБУ - БАУ ставят вместо АКЕ. И ничего, даже с заменой мозга ТНВД, кстати.
    Насчет кроваток. Вы не путайте с АФБ и AKN. На АИМе флешка одна, как на АКЕ, длинная 16-ти битная 512 кб. Под нее кроватку еше никто не ставил, даже в моей теме. Но нет ничего не возможного :))
    Помоему вариант с ЭБУ АКЕ самый класный, если проканает конечно... :))
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Объясни как на эбу от Аке можно ставить тнвд от аум?
    Разве они совместимы?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я же сказал "при условии совпадения распиновки контактов ЭБУ"
    надо проверять !
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Скажи с какой стороны + у этого преда? Напрямую с аккума взять?
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    На 28 ой пред на какую ногу нужно подать + чтобы прокачать?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.028
    правую
  19. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Это прям 1000% инфа?!))
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.028
    проверь
