Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поверь, нет там идиотов. Резиновый шланг с внутренним диаметром 10 мм. это такой шланг, который плотно оденется на стальную трубку внешним диаметром 10 мм. "Натяг", придуманный сверху приведет только к растрескиванию при высыхании. Против "сосклизания" есть хомуты. Улучшить элементарные вещи не удастся - всё улучшено до нас.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мы же обсуждали недавно совсем, виндоус поставь старенький какойнить, и лучше 32-битный, это раз. Компутер тоже по-старее надо, с УСБ2, не 3 !!
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Знаю про это. У меня на этом нетбуке ВагКом работает. WIN XP 32. Да уж старее то куда. Прикольно то, что дрова на ура хавает win8 (встал как USB конвертер), а XP - не хотит (как он хоть в панели оборудования называться должен).
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    да нет, не верно, гост говорит именно что диаметр внутренний как раз на 0,5 меньше:)
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    поставить Windows XP или Seven 32битный
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.990
    #2546 ser_gr72, 25 янв 2016
    для нее драйвера лежат в папке "DRIVERS_EOBD2_2K_XP"
    ты попробуй не папку указывать, а просто установи драйвер из папки.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не понимаю, о чем ты говоришь. Приводи оригинал. Мне такая проблема в голову даже прийти не могла. Ты хочешь сказать, что ГОСТ указывает какие шланги на какие трубки одевать?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вставляю шнурок, предлагает искать драйвер или указать место, указываю эту папку, но ничего не получается. Как иначе?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.990
    не подключая шнур заходишь в папку с дровами, правой кнопкой на драйвер и установить
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик, какой у тебя Windows ?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробовал и так. Все равно, когда шнурок подключаю пишет EOBD2 с вопросом. Чего то с виндой не то, завтра буду искать еще какой нить комп, там посмотрим.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Что за шнурок, что на нем написано? Мне продали сначала один шнур, он не пахал ни на одном компе, заменил на другой, и дрова установились
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Написано EOBD Programmer. Win 8 дрова принял, XP не хочет никак. По надписям смысла нет смотреть, слышал надо смотреть на каком чипе сделан и ... , но я в этом не сильно понимаю.
    Дим, ставлю на XP 32 bit (по моему "home ...")
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именно так :nod:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    попробуй на любом другом компе, даже стационарном, с другой операционкой и т.д.
    если нигде не заработает, то видимо брак попался :(
  16. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    начал вчера с другого: снял выхлоп (всё что после катализаторов) и о чудо - оно поехало! )))правда шнурок не цеплял ... гикнулся он у меня (( вобщем отдал на вскрытие глушители ... сегодня специально обученный человек будет тренироваться с бубном вокруг них ))
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Запутал уже, ты говорил что вырезал их.
  18. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    #2558 plevvvako, 26 янв 2016
    Вырезал то катализаторы)) а сейчас глушители снял с резонатором )
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Нет он допуск приводит:) :) :) :) :)
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так это касается производителя и не требует замечаний. Купил 10 мм. резиновый, одел на 10 мм. стальной и забыл. Об этом я и говорил с самого начала - тут простора поумничать ну никак нет.
