Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Знаешь для чего нужно создавать отдельную? чтоб не мотать двадцать страниц и искать предысторию.
    Ей нужен наддув, для начала. У тебя его не хватает. Если все в порядке то нужно просто уменьшить шток (но его пока не трогай)
    Включай 11 в базовых и смотри чтоб шток отрабатывал вверх вниз, до упора, если смотрел раньше то еще раз сделай это, до этого у тебя был нормальный наддув, а ща нет, лучше всего проверить вакуумметром.
  2. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    раньше не проверял по 11-й. но при снятии трубки с актуатора падал вниз, при присоединении - поднимался, без задержек, и клинов
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так раньше и наддув был нормальный, а ща нет. может 75й глючит
  4. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    да я его уже менял местами с соседним :)
    попробую конечно обратную перестановку сделать
    а еще что видно с логов по мимо наддува?
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Разгон с фурой на прицепе, воздуха не хватает, его не хватает и так потому что наддува нет, но еще и так занижает, из за того что нехватка воздуха ограничивается подача по топливу, 75й пытается в попытках, но безуспешно :laugh:
  6. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    где там на утилизацию в зачет Весты принимают? :lol:
    лана, начну таки с 75-го...)))
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Начинать нужно с общего вакуума, потом замер после 75го и создать разрежение в актуаторе.
  8. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    не подскажешь значения какие должны быть с насоса, потом а разветвителя , который делить на вакуумный усилитель и в сторону 75-го, и какое после 75-го должно быть?
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    -1, -0,6. Можешь потом еще с 11ой замерить на актуаторе
  10. oka859
    oka859 Новичок
    20 ноя 2015
    10
    Всем привет. Поставил 1.9 тди в микроавтобус митсубиши делика. Родной 2.5 надоел. Течёт, жрет и т.д. залез на форум бусов, посмотрел что да как, все собрал и поставил. Итог мотор AFF, мозги от AHU. Едет, расход 8 литров с пробками( мой жрал от 15). Все хорошо, да вот только помощнее захотелось. Купил с навесным, косой, мозгами AFN, к лету думаю отдефектовать и воткнуть к себе. Скажите, гуру, может проще коллектор, форсунки и мозг поменять?
  11. oka859
    oka859 Новичок
    20 ноя 2015
    10
    И как на AFF повысить давление турбины? Отсекает на 0.8
  12. oka859
    oka859 Новичок
    20 ноя 2015
    10
    Купил буст контроллер китайский, но кажется он мне не поможет.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проще прошить 1,9тди
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Народ, не могу Галлетту подключить. Дрова не принимает комп и все тут. Может битые файлы у меня, киньте если есть у кого.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    яж недели 3 назад выкладывал галлету с дровами в теме прошивок помоему
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот обыскался, не найду никак.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сорри, я его действительно отправлял, но по мылу :))
    вот держи копию архива
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот спасибо. Буду пробовать.
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #2539 dire, 25 янв 2016
    А че внатяг делать не бум???
    Сосклизнет ведь:D
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не Валер, та же х..ня. Указываю папку с драйвером, долго крутит и выдает Драйвер не установлен. В диспетчере устройств - EOBD2 с вопросом. Галлетта запускается, пишет "USB device active", при попытке прочитать ECU - ".... opening port impossible". Соответственно ничего не читает.
    Может кто посоветует, что нужно чтоб заработало.
