Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, мысль такая на то если я не продам свой Варикатор пока он живой, на сколько будет дорого поменять мультитроник на 5hp19?
  3. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Не разу не слышал чтобы мульт на обычную акпп меняли. Обычно на мкпп меняют. Под ключ такое наверное никто не сделает, по железу то все встанет, а вот с электрикой возни много очень будет.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Даже если это возможно, на фига менять шило на мыло.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Разве последнее не понадёжнее?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    замена - затратно это и по деньгам и по времени, оно того не стоит,
    проще варик починить, у меня кент два раза уже сам ремонтировал....
  7. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #2507 Himynameisilya, 24 янв 2016
    Собираюсь перетряхнуть все трубки топливные у себя в моторном отсеке,кто нибудь ставил что то вместо оригинальных топливных трубок?Интересует мнение по поводу диаметров топливных трубок на подачу и обратку дизельного топлива.Цены экзиста на топливные шланги уж кусаются))
    Кто то использует дюритовые шланги?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да стоят Gates 10мм заместо оригинала но непрозрачные
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Даа, вопросы как колодец не имеющий грани.
    Вчера меня мойщики обрадовали, оставил машину им, после прихожу завожу а оттуда лужа масла коробки. Выяснилось нижний шланг согнут вместах соединения с радиатором, согнут так что часть сальника наружу виден. Как так никто не знает, утверждают что на бордюр не наезжали ну и следов от чего либо не видно там. Вообщем на яму загнали и одели а он доконца теперь не садится в свою дырочку. Затянул не капает, но и так спокойствие не даёт.
    А для чего вообще он для варика нужен, греть Масло или охлаждать, если охлаждать прикидываю Радик от газели в монтировать, а если грет то не знаю.
    Смысл в том что я боюсь что у меня на радиаторе дырочку согнули и по этому он не садится, а изза него покупать другой не вижу смысла. Как то так.
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    В грузовом купил трубку медную 1/2" и шланг топливный семпирит,
    Все работает.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я все переделал кроме обратки (с тнвд до железки, а дальше до фильтра тож поменя), все брал на рынке китай, хорошо там все, уже год. Со старого оставил железные штуцера а остальное все китай, даже прозрачный нашёлся.
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Меня интересует диаметр внутренний на шланги,которые одеваются на стальные,на подаче у меня стоит 8 мм внутренний,кватросенс написал,что 10 мм-это внешний или внутренний?)чёт запутался)
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Там на 10мм, и это внутренний диаметр.
    Так подожди у тея Че 1,9, а за них не в курсе вообще.
  14. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Да,у меня 1.9 ajm
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это же просто - измеряй штангелем или глазом стальную трубку (внешний), такой же нужен резиновый шланг (внутренний).
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Не надо на 0,5 меньше:) :) :) :)
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кто сказал?
  18. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Выбит предкатализатор, выбиты оба ката. результат по динамике не особо улучшился....но по крайней мере уже на ходу не до 1500 об/мин поднимается а до 3000об/мин. Люди добрые, кто что скажет по новым логам? Сняты 1, 10, 11 группы на ходу, а также лог с 4-й группы. всё это в прилагаемом архиве ))
    • Log.zip
      3,2 КБ
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Шток уменьшил?
  20. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    нет еще. хотелось бы понять - чего ей надо? :) а от этого уже и плясать )
