Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Блин нет компа,
    Машина перестала ехать, как будьдо вакуум пропал на н75.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Есть такая штука елм блютус, прога устанавливается на телефон. Может кто юзает?
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня есть емл. Пользуясь время от времени. Данных мин по ней показывает.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так зачем для этого комп, посмотри как двигается шток если отсоединять вакуум
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Шток опускается, если глушить.
    Но когда газую он не сбрасывает, как будто прилип клапан. Снял н75 почистил.
    Эффект тот же. Разве когда газуешь он не должен сбрасывать?
    Походу датчик давление помер или что, н75 от датчика давления берет или от оборотов.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    На холостых какое еще давление? сними шланг от актуатора и актуатор должен упасть, поднесешь шланг - поднимется. Перед этим заглуши машину
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На хх когда газуешь он должен же вроде стравливать давление, а шток не опускается.
    А так если шланг снимаешь он опускается моментально и поднимается когда одеваешь.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Значит ищи причину дальше...
  9. павел а6 2.4
    павел а6 2.4 Новичок
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    в чем вся и фишка что пробка у меня есть а для чего она я не пойму(заслоки ведь нет)
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Грешу на датчик давления на интеркулере.
    У него ещё какая функция есть кроме как давление мерить. Думаю что ещё мерить, так как не зря там четеры контакта. [​IMG]
  11. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    У меня есть, на Ауди не читает. Только Показания типа температуры, напряжения, обороты. Об ошибках тишина. Так что нам только ваг-ком в помощь))
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Оно тебе надо? возьми у кого-нить ноут и не мучайся
  13. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Так и я о том ))
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    комп есть, батя на работу забрал, а себе взял макинтош, американец не хочет читать Васю без эмулятора.
    Буду ждать теперь вечера.
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Я как-то подключал к фиату такую шляпу, ошибок тоже не было, но разные там показание типа обороты и наддув были видны. Вот в этом плане интересно. Чтоб не брать комп когда едешь на тысячи км.
  16. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Я своим на субариках, трех фордах, тушкане, на Фабии, на патриоте ошибки чттал )) прорви - торк. Ставил платную версию )
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вот здесь поподробнее, форд чем и как читал? Имеется Мазда с хорошим аппетитом.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    важно чтобы при подключении вакуума он поднимался, ДО УПОРА !
  19. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Елм 327, программка Torque (помоему так пишется). Ставил на планшет. Ошибки казала)) а остальное меня не интересовало))
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Да упора доходит и и там остаётся при газовке, обычно я помню на акн когда там газуешь шток сбрасывает давление. Посмотрите у себя, попросите кого нибудь чтоб по газовали.
