Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2441 quattrosens, 19 янв 2016
    Выкусить и выбросить вместе с ЕГР, чью работу клапан оптимизирует...
  2. павел а6 2.4
    павел а6 2.4 Новичок
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    ребята посмотрите у меня так же только чуток посильнее, двигатель 2,5 афб(а6с5)
    https://www.youtube.com/watch?v=bBY81op0pXk
    че делать не знаю
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый у тебя ошибка весит, купи шнурок типа "Вася" и прочитай её
  4. павел а6 2.4
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    Сразу спасибо за ответ, но я поустранял все ошибки и тоже самое, осталась ошибка по опоре двигателя, я так понимаю она не существенна, была ошибка по датчику темпиратуры и датчику каленвала, стер и все нет больше, смысл в том что это все прекращаеться как я только снимаю фишки с датчиков темиратуры ОЖ, однако когда я ставлю машину на скорость(акпп), причем на любую кроме D и N история повтаряеться. и подскажите сразу мне в 4-й группе в третьем окне у меня не меняеться значения(0.0 BTDC) не зависимо горячяя или холодная и обороты не влеяют это разве нормально и куда смотреть??(упровляющую форсунку мерял тестером, нашол сопративление которое должно быть на ней, все хорошо)
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Павел а ты посмотри в режим базовых четвертую группу, там как будут меняться углы.
    Лучше Васи шнура для Ауди не найти. Скорее проблемы с тнвд.
  6. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Добрый день, решил поменять датчик температуры. Подскажите кто в курсе у меня стоит темно зеленый, у товарища светло зеленый мотор поздний Аке. У кого правильно. или нет разницы?
  7. павел а6 2.4
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    в базовых в4-й группе во втором окне постоянно меняетья рано-позно а 3-м окне 0.00 как стоял так и стоит
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты шутишь ?? по отттенкам зеленого решил различать датчики ? :chainik:
    Может голубенький лучше или розовенький, ваще класс ! :flirty:
    Есть номер датчика, номер запчасти, по нему и сверяй. :umnik:
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Пошёл цикловую крутить, держите за меня кулачки. Заодно проверю, как холодная запускается.
  10. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Так может у меня стоит не тот. Номер без демонтажа не вижу. Ексист рисует мне светло зеленый . Вот и подумал есть ли в них разница. Может номер у кого есть под рукой. Какой нужен?
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята подскажите размер этой пробки, резьбу сорвал на коллекторе.
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если резьбу сорвал,зачем тебе размер?будешь делать новую пробку с новой увеличенной резбой.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #2453 UTUG, 20 янв 2016
    :))) че ты туда полез то ??? манометр подключал чтоли ?
    Заглушка не силовая, подложи золотинку или чтото мягкое под резьбу, и закрути с герметиком. Лишь бы воздух не выходил.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Было уже так, ща заметил, герметик на мазал, но сушить времени нет.
  15. павел а6 2.4
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    вы подскажите мне, там должна стоять заслонка как я понимаю???? у меня просто заглушка и труба разделенная попалам. это нормально??
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    это вообще о чем ты? Заведи отдельную тему
  17. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  18. павел а6 2.4
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    я за впускной колектор, выше обсуждали фотка была
    из-за это тему новую заводить смысла нет
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    забей, у тебя там нет резьбы,
    и тебе вообще зачем это ??
