Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Всем спасибо, дело в выхлопной! Отдал предкатализатор от турбины и обороты аж подпрыгивают!
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Снимали клапанную крышку? Гидрики и распредвал смотрели?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Понял, который пыльник ты имеешь ввиду :). Его-то я снял, выдрал вернее. Рука лезет, но не удобно. Нужна длинная полуметровая плоская отвертка расковырять замок хомута.
    Как потом закрутить новый хомут, ведь явно поставлю червячный? Карданчиком пробовать? :hi:
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Попробуй поставить кабельную стяжку широкую
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот хорошо, что не так все плохо. А на цикловую все же обрати внимание.
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нет не снимал,а что может быть?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чес говоря тоже не сразу понял, хоть и живу в РК.
    По аналогии догадался только.
    Маке, Баке..... ну и теперь Раке.... :nod:
  9. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    ещё южнее переселись))) больше узнаешь))
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  11. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Хорошо, спасибо ))
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Протертые гидрики и стертые кулачки распредвала.
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    стук не постоянен,он то есть,его отчетливо слышно,то он пропадает.такое ощущение как будто что то открутилось во впуске,там в глубине,по цокает и перестает.дросельная заслонка нормальна.кароче полюбому я так думаю вскрытие клапанной крышки.
  14. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    :nod:
  15. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Знающие люди просветите какова функция Клапана вакуумного управления, рециркуляция ог того который управляет воздушной заслонкой. Я понимаю что он закрывает заслонку при глушении двигателя для избегания детонации.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именно так, на старых моделях это была его основная и единственная функция, но на более свежих моторах, там где есть охлаждение газов ЕГР, эта заслонка немного срабатывает в помощь ЕГР.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да, я даже как то давно видео снимал по работе дз
  18. MITAY 800
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Глянуть бы видос.
    А то навернулся этот клапан, я его извлек заслонку зафиксировал и спокойненько катаюсь. А тут узнаю что он при работе двигателя работает вот и задумался.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    https://youtu.be/48_j93dWbv0
  20. MITAY 800
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Судя по видео заслонка прикрывается и на холостых. На моем двигле такая же система.
