Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Заблокирован
    23 окт 2006
    27.990
    Ключ на 10 на гайку подшипника муфты и длиный ключ на 32.
    Резьба правая (обычная), откручивать налево.
    Снял кожух ГРМ, открутил верхние винты телевизора, оттянул и вытащил пропеллер с виской.
    Летом тренируйся, чтобы зимой проблем не было.:laugh:
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #2222 регион 102, 12 янв 2016
    я сейчас без виски езжу,открутил на месте и вытащил без проблем.
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Как назло летом не ломается, исключительно зимой[emoji24]
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Она меня уже какую зиму на прочность и терпение проверяет. Как нибудь окончательно обижусь и порежу её в металолом[emoji16]
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот ведь везет людям. А я 4 года подряд на своем авто не мог на рыбалку летом съездить.:D Каждому свое.:hi:
  6. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Согласитесь что она кровь пьёт частенько?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Наверное, хотя в моем случае все, что случалось, случалось из-за моего недогляда, незнания.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Володя....будем искать донора :hi:
  9. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Старожилы подскажите, задумался об увеличении мощности, так как турбина, как мне кажется плохо дуть стала, и впереди будут проводится с ней какие-то движения. До скольки можно увеличить показатели, да так чтобы сцепление не умерло быстро и лучше от 2.7 поставить турбину или картридж заменить, как себе поставил Валера UTUG.
    Про гибридное сцепление и одномассовый маховик уже прочитал и взял на заметку на будущее...
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На рестайле с5 можно убрать ремень с компрессора кондера? Так как свистит то ли подшипник натяжителя то ли сам компрессор, хочу пока отключить.
  11. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Привет Нурик!
    Можно, даже не снимая морду. Но лучше на подъемнике тогда, но оооочень сложно. Там кожух закрывающий ремень и подшипник. И, часто отверстие в кожухе еле-еле совпадает с болтом подшипника. Выкрутишь болт, вытряхнешь подшипник, и сдернешь ремень.
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а если ремень уставший,то просто порежь его ножом:nod:
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    :thumbup: Именно так я и сделал с первым :lol:
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если проблема с подшипником эл.магнитной муфты, то лучше поменять и пусть крутится. Не любит компрессор не работать, закиснет, ведь даже зимой иногда он включается. А вообще даже рекомендуют включать.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    таже фигня, тоже урчит чегото, хотел буквально недавно также отключить его, поднял на подъемнике, а там пипец, даже палец не засунешь, тока морду снимать, все разбирать.... :cry:
  16. ser_gr72
    23 окт 2006
    27.990
    #2236 ser_gr72, 13 янв 2016
    доступ к компрессору открывается при снятии защиты.
    в крайнем случае можно открутить и вывесить компрессор.
    по крайней мере у меня так.
    кожух только в районе маховика и натяжителя, а компрессор открыт
    спросите у Шурилло, он менял подшипник.
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    +1 снимал-ставил таким образом ремень кондея и сам компрессор раз десять, пока натяжитель ремня генератора модернизировал.
    Вперёд сять защиту надобно, а для этого сперва виску скрутить - вытаскивается всё без снятия морды. Я вообще морду ни разу не откручивал, а уже поменяно спереди на моторе всё:hi:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    исфращенцы, вам бы в гинекологи..... :laugh:
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В проктологи им надо идти. :D
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Я уже записался[emoji106]
