Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а почему обороты прыгают?
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот, на прогретом до 83° моторе.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не вижу никакой проблемы, нормальный насос
    адаптация тут не причем
    а 5-ю группу верни, запуск лучше будет
    и в 12-ой добавь свечи
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Может глупый вопрос, но все же. можно ли поменять натяжитель тнвд без снятия кронштейна и разбора ( как следствие всей морды ). сейчас просто снять сам тнвд проще, пока недособирал до конца.
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    без проблем:nod:
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Т.е если я сниму тнвд, то можно его вынуть в сторону шкива тнвд
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    скинешь ремень,открутишь гайку на 21,и вытащишь ролик.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Мне уже откручивать не надо. Повернул внутреннюю звезду, ну это ладно, так ещё и свернул центральную шпилька.
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вверх просто не пойдёт, там кожух мешает, а вот в сторону тнвд может?
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Там палец если небудет мешать то должен выйти,
    Там для манёвра места мало.
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    попробуй,а кожух всмысле пластик?
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да, внутренний пластик.
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    щас вспоминаю как снимал,правда было это давно,и не на моей машине.там помоему я выкручивал и сам болт,там левая резьба.правда ставил я уже после разбора морды,т.к. клиент захотел и помпу с ремнем грм менять.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну а вообще ревизию грмм не мешало бы сделать.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ревизию я делал в 25 после замены-смазывал подшипники. Щас 45, думаю ещё рано. Развлекался до этого с заменой тнвд, углом и цикловой достаточно долго, вот и добил натяжитель. Хотя это к меня впервой шпилька на 8 свернуть. Место то неудобное, крыльчатка телевизор ремни с шестернями - рукой сильно не подлезешь.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.852
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты про какую шпильку пишешь?
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    В натяжителе все собрано на центральной шпильке. На неё закручивается втулка, а на эту втулку - гайка на 22. У меня есть сломанный натяжитель, фото если надо уже завтра только смогу сделать.
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Мозх не ломай, пропеллер открути и опусти вниз, тут будет доступ.
    Потом все сделаешь, я без снятия морды пропеллер по осени ваще извлекал наружу:D
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Чего все притихли???
    А то думал как ринутся бросаться, видимо самим нужнее?????
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Чтоб к пропеллеру подлезть надо в сервисное ставить, а это бампер долой. Погода для пластика не айс. Буду пробовать так поменять.
