Дизельный флейм! Оффтопик!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 25 июл 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да....:nod:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Заблокирован
    23 окт 2006
    27.990
    Сверху температура, а слева и в теле таблицы что за значения?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сверху температура, слева обороты, в теле таблицы количество топлива....
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Саня, так этож как 2х2 понятно. Слабая компрессия + слабые обороты стартера.
    Стопудово :nod:
    Даже если одну из причин исправить будет улучшение.
    Есть еще один вариант. В прошивке увеличить время срабатывания свечей, будет схватывать как на холодную :)
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вертикальная шкала обороты,
    значения в таблице удельная подача топлива
    уверен, эта карта от движка АФБ, это там на горячем движке подача топлива нулевая если стартер не может раскрутится до 160 об.
    Это четко видно по таблице. :nod:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У галлеты есть такая фича, он не подключается, если сначала включить зажигание а потом запустить прогу.
    Для себя выработал такой алгоритм:
    - зажигание выключено
    - подключаем шнурок (оба конца)
    - запускаем галлету
    - включаем зажигание
    - нажимаем кнопки в галлете
    иначе у меня не работает кстати :lol:
    достаточно хоть чтото поменять местами
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я точно не помню, но на АКN не должно быть такого, там ограничение подачи гдето на 130 об.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    похоже что я прав
    вот AKN-овская табличка, но правда с Пассата
      5,4 КБ
  9. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Мой AKN 4B0907401AE
    AKE 4Z7907401B
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну... тогда фигово... :nod:
    ЗЫ
    Пассаты значит круче :)))
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Там просто теоретически меньше клиентов в официальный сервис.:D
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #2172 Мазаи, 11 янв 2016
    :) Хорошо тем, у кого AFB - всё можно на карту впрыска валить. Другим сложнее - придется компрессию измерять, стартер ревизовать, аккумулятор менять... Я так понял, что на более новых двигателях впрыск на горячую производится независимо от оборотов? Или не... Может у кого карта есть? Ведь случаи незапуска "на теплую" встречаются и на других движках.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На всех движках кроме АФБ ограничение отодвинуто до 130-90 гр, или его совсем нет (как на Пассате) :)
    Кстати такое встречается и на других движках, например на одном из 2.0 ТДИ НФ.
    С завода выпустили с прошивкой с ограничением подачи на стартере 200 об ! Это писец !!
    Но потом через несколько лет опомнились и исправили, штатно на сервисах всем прошивали бесплатно....
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спасибо. Очень близко находимся, потому еще спрошу: А вот адаптация в 5-й группе что делает? Понятно, что прибавляет топлива. А там, где на карте нули? Может адаптация "задвигает" эту яму куда подальше? Я на старом аккумуляторе был в этой ситуации - на горячую не менее 7-10 секунд крутил. После адаптации в 5-й группе (ничего другого не делал для чистоты эксперимента) заводилась мгновенно при любой температуре. Хорошо бы точно знать, что там происходит, повторить уже не удастся - поставил новый аккумулятор.
  15. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А какой программой можно карту посмотреть? Снял бы со своего АКЕ.
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Хм. Не могу ввести логин. После ввода связь с мотором теряется. Пробовал 26261 и 26262. Странно. Может, Винда 64 бита так себя ведет?
  17. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Скажи номер ЭБУ и кодировку, посмотрю логин.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Заглушка на крыле очень похожа на 80-ку. Её легко отделить от оболочки немного заточенной отверткой, просто по кругу тыкаешь между резиной заглушки и оболочкой. А вот на крышке не так как на 80-ке. Думаю здесь надо обрезать и потом проталкивать новую оболочку.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я когда подбирал логин было то же самое. Если вводишь не то, появляются сообщения о потере связи. Перевключаю зажигание, перезапускаю программу (может и не надо) и по-новой. Просто логин не тот, хотя другого я и не знаю...
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот кусочек текста из сети - может чем поможет. Я отсюда подбирал. Источник неизвестен: "35432 (BAU,BCZ,BDS), 26261(AFB,AKE), 26262, 26281, 26231 (AFB/AKN), 26242 (AFB), 26262, 22158, 24262 (AFB), 35342 (man), 35341 (auto)"
