Дизелеводам - как заполучить Вебасту (+)
Тема в разделе "4L", создана пользователем LittleTOXA, 6 апр 2011.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    А случаем нет полных значений настроек отопителя?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
  3. revaz
    revaz Участник форума
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    Нужна помощь.... при попытке выполнить вышеуказанную функцию получил ошибку (при попытке входа в блок 08)
    Address 08: Auto HVAC
    Control Module Part Number: 4G0 820 043 L
    Component and/or Version: KLIMA 4 ZONEN H11 0062
    Software Coding: 369900BE00
    Work Shop Code: WSC 02391
    Advanced Identification
    Serial number: 27081100040208
    Identification: KMM-KMM
    Date: 27.08.11
    Manufacturer number: 0004
    Test stand number: 0208
    Flash Status
    Programming Attempts(application): 0/0
    Flash Date: 00.01.01
    Misc.
    Hardware number: 4G0 820 043 L
    Workshop System Name: J255
    Equipment/PR Code: 4B33303030303030
    ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS
    ASAM Dataset Revision: 002033
    VCDS Info:
    Labels: None
    ROD: ERROR - EV_AirCondiComfoUDS 002033 ()
    прошу поделиться решением.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #104 igor33, 3 ноя 2011
    Непонятно что за ошибка. Если хотите чтобы люди не задавали вам наводящие вопросы, потрудитесь описать всё подробно.
    Или ищите к кому обратиться за помощью по-близости, но вероятнее всего дорога вам к ОД.
    Назад всё вернуть не пробовали?
  5. revaz
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    По-моенму мнению я описал все достаточно подробно - на сколько я понял у еня нет ROD файла по новой А6. Вопрос где его взять и как встатвить в состав софта.
  6. revaz
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    8) Зайти в блок климат-контроля (08-Auto HVAC);
    9) Снова Кодирование, Long Coding Helper, Байт 1, Биты 3 и 4 - активировать
    10) Сохранить кодировку. В этом же блоке открыть "Адаптацию", канал 06, поставить значение - 1
    Готово! Теперь можно подключить Автономный отопитель по таймерам из меню.
    съездил к официалам... залезли дилерским VASом.... там в адаптации нет канала 06 - там все по-русски и словами. В общем ничего не смогли найти. Буду думать что и как... Может кто подскажет как этот канал 06 в дилерском аппарате называется?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если заходить через "Ведомый поиск неисправностей", то 6-ого канала не найти. Нужно через "Самодиагностику" это делать.
    Но я думаю что официалы об этом знают, просто не захотели это делать.
  8. revaz
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    Заходили через прямой выбор блока.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну значит по всей видимости через "Ведомые функции". Возможности те же, что и в "Ведомом поиске неисправностей".
    Смените сервис.
  10. revaz
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    Поконкретнее можно - мне нужен алгоритм. Сервис сменить можно, просто я там договорился с диагностом - он вынес прибор, а дальше как в инструкции не получилось - н у них немного другой, нежели чем VCDS:confused::confused:
  11. 2Bytes
    2Bytes Участник форума
    29 сен 2009
    271
    Q7 3.0TDI
    Народ привет, у меня вебаста управление через MMI, может кто порекомендовать где установить опцию с gps модулем что бы можно было удаленно запускать?
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    http://service.webasto.ru/dealers/moscow/l_service/
  13. 2Bytes
    29 сен 2009
    271
    Q7 3.0TDI
    Спасибо! надеюсь к штатному оборудованию просто ставится какая доп приблуда типа блока управления
  14. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    А можно как нибудь закодировать чтоб таймер можно было активировать с понедельника по пятницу?
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Позвоните, уточните...
    А то, в прошлую зиму я был в вебасто-рус, симку менял (на Алтайской). Один тамошний инженер сказал, что если я возьму новую А6 С7 с заводским котлом, то прикрутить к нему gsm-модуль скорее всего не получится.
    Насколько это правда - не знаю.
    Сейчас у меня доустановленная вебасто +gsm. Тут вообще никаких проблем.
    Ставил ее в L-сервисе (из списка по ссылке выше)
    4 года работает как часы, ошибок/неисправностей не возникало.
  16. 2Bytes
    29 сен 2009
    271
    Q7 3.0TDI
    как выяснилось поставить gsm модуль (фан контроль) для удаленного запуска стоит столько же сколько охранная система Призрак с наличием этого же функционала + куча всяких охранных фич, вот теперь думаю
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Вы же изначально собирались поставить gsm-модуль...
    1. Фанконтрол и Термоколл - разные вещи.
    2. Если сигналка с автозапуском по стоимости равна Термоколлу, в печь такую сигналку.
  18. 2Bytes
    29 сен 2009
    271
    Q7 3.0TDI
    да я уже запутался честно говоря ) мне нужно было просто что бы штатную вебасту (которая запускается через мми) можно было запустить с телефона, варианта было 2 что позволит делать это фанкнотрол + gsm модуль, или gsm сигналка призрак которая может делать тоже самое. Я ее уже поставил, отопитель она запускает с телефона через свое приложение, но салон не греет и отопитель глохнет до истечения установленного таймера. Теперь выясняю в чем дело вроде все таки нужно поставить еще какие до доп мозги что бы включалось управление климат контролем в машине
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Для запуска с телефона и прогрева салона нужно было ставить связку:
    1. http://www.webasto-moscow.ru/modeli/fancontrol/tec-fancontrol-vag-webasto
    2. https://www.webasto.com/ru/rynki-i-...-parkingheater/control-elements/thermocall-4/
  20. 2Bytes
    29 сен 2009
    271
    Q7 3.0TDI
    Спасибо за совет по конторам, оч помогло
    Вообщем помаялся и все заработало.. вопрос теперь в другом может поможет кто? Его закинул в параллеьную ветку если кто там тоже :)
    Климат например стоит на 22 градуса (авто) неск раз ставил на 24 и поддув посильнее. Ставлю или таймер через MMI на 30 минут, или запускаю удаленно на 30 минут (при холодной машине - это сейчас: 0,-5), вебаста отрабатывает свое время, прихожу салон чуть теплый, вообщем не тепло. Датчик прогрева двигателя чуть поднялся. Так и должно быть или что за фигня?
