Дизелеводам - как заполучить Вебасту (+)
Тема в разделе "4L", создана пользователем LittleTOXA, 6 апр 2011.
  1. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Кстати хотел спросить чем отличается доп отопитель от автономного отопителя? И тот и другой есть в меню setup. И есть просто вентилятор когда на панели горит и есть стрелочки когда вверх. Это что такое?
    ЗЫ. Сорри если было: вебаста греет только салон? Двигатель холодный походу.
  2. revaz
    revaz Участник форума
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    А вот вопрос на А6С7 с двигателем 3.0 ТДИ есть эта штука? как это можно понять и если есть - активировать?
  3. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Лично у меня, на двигателе CASA догреватель греет двигатель. Специально трогал год назад.
  4. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Дизелеводам - как заполучить Вебасту, чет не увидел здесь про Q7...
  5. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    ну и чудненько.
  6. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Согласен:umnik:
  7. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У меня после активации греет и салон и движок
  8. sha
    sha Новичок
    2 апр 2008
    97
    Ку7 А6С7
    говорю про Ку7 3,0 ТДИ:
    доп отопитель и автономный отопитель в ММИ - это режимы работы вебасты
    доп отопитель - работает когда машина заведена и нужно поднять температуру ОЖ по команде климата или датчиков мотора - как правило этот пункт надо оставить в "авто"
    автономный отопитель - отопитель, работающий при заглушенном моторе
    если его активировать - те "вкл" - активируются таймеры вкл\выкл
    если есть дистанционный пуск - то он запустит вебасту и при "выкл" - так как не привязан к таймерам ММИ
    Греет и салон и мотор
  9. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Просто сажусь после вебасты, салон тёплый, а темп ОЖ как лежала так и лежит. Вебаста с пультом. И ещё вопрос: когда надо выключать вебасту с пульта? Я вырубаю когда почти на 90 нагрелся движ.
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.603
    Q7 3.0 TDI
    зачем её выключать? отработает запрограммированное время, дальше всё на автомате...
  11. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Так а толку что она молотить будет на прогретом движке?
  12. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #92 Gook, 31 окт 2011
    Она автоматом выключится. А в пробках зимой сама включается, когда двигатель остывает.
    Кста, господа разбирающиеся в ваг-ах :)
    А какие корректные значения должны стоять при наличии дистанционного запуска? У меня почему то после подключения телестарта, автоматом перестал включаться догреватель.
    Не сочтите за труд.
    Очень спасибо!
  13. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Аа... она наверное выключается но никак об этом не предупредает, потому что значек на приборке продолжает моргать.
  14. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Если значек моргает- работает.
  15. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Так стрелка до 90 градусов доходит, а он продолжает моргать и выключается только по прошествии 30 (40) минут как выставишь в сетапе. Короче хрен его поймешь...
  16. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Нет не верно. То, что Вы выставляете в сетапе- работает ДО завода автомобиля.
  17. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Только что решил не выключать вебасту. Машина прогрелась до 90 град (значек моргал), доехал до места назначения, заглушил, а приборка горит и вебаста продолжает работать. Нажал офф на брелке и все вырубилось :)
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.603
    Q7 3.0 TDI
    Что этои гд еэто? у меня ничего не моргает...:hot:
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.603
    Q7 3.0 TDI
    Нифига... запускаю например на 40 минут, из дома вышел раньше, короткая поездка, машину заглушил, вышел - вебаста молотит и вырубается непосредственно после отработки запрограммированного времени!)))
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если в 3-ем канале настроек отопителя установить значение 2 вместо 1, то отопитель будет отключаться при выключении двигателя независимо от оставшегося времени по счётчику таймера.
