Q7 4L Дергается на скорости 4.2 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем shi.void, 11 сен 2016.
  1. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    продали на 280 000, ATF ни разу не меняли, в движке меняли масло раз в 40 000 лонг лайф, насиловали нещадно очень крепкая машина
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    На коробасе Мерседес товарищ и на 500т.км. масло еще не менял.
  3. Rotella
    Rotella Новичок
    16 дек 2010
    43
    Q7 4.2 TDI
    Те же симптомы, что описал топикстартер, с 120ткм начались, уже 400ткм, как бы иногда всплывают. Пока не нашел в чем проблема. Коробку и ходовые даже не трогал. Есть мысль что виновата электронная педаль, так как это действительно происходит в районе 70-90 км и я заметил что педаль при этом обычно нажата не так сильно. Там ведь какой-нибудь потенциометр, мог и стереться механически в районе определенного положения педали.
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Что бы проверить эту мысль, можно провести адаптацию АКПП, которая начинается с:
    1. Удаление настроечных значений
    - Температура ATF выше 65 градусов
    - Выполнить базовую регулировку с помощью тестера VAG:
    1a) Самодиагностирование > 02-Коробка передач > Базовая регулировка > 001 >
    Активация (настройка педали газа) затем (зажигание включено, селектор в положении Р)
    полностью выжать педаль газа и удерживать в этом положении ок. 10 с
    ИЛИ
    1b) Ведомые функции > 02-Коробка передач > Базовая регулировка > Настройка педали
    газа
    2) 02-Коробка передач > Базовая регулировка > 002 > Активация (удаление настроечных
    значений КП)
    Указание:
  5. игорь н
    игорь н Участник форума
    23 фев 2011
    161
    Тюменская обл.
    Q7 4.2TDi
    Ну что в итоге то? Победили??
  6. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    В итоге, лично я отремонтировал бублик... просто попутно, тк делал переуплотнение мотора, со съёмом. Но это не помогло. Зиму откатал без дёрганий , а сейчас опять снова здорова!
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    А после этих манипуляций нужно коробку заново обучать? А там вроде не все так просто, Кео описывал процесс после которого пришёл к выводу, что лучше этого не делать.
  8. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Единственное, что могу сказать точно. Это то что эти дерганья лично у меня пропали после того как удалил ЕГР и прочую приблуду и перепрошил! Все делал у Раткова в Подмосковье. Пока что больше таких симптомов не наблюдалось. Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо .
  9. Truck_driver
    Truck_driver Новичок
    21 май 2019
    19
    Башкортостан респ.
    А проверить раздатку никто не написал.
    Кбм нравится это.
  10. игорь н
    23 фев 2011
    161
    Тюменская обл.
    Q7 4.2TDi
    А при чем там раздатка??
  11. Truck_driver
    21 май 2019
    19
    Башкортостан респ.
    Симптомы похожие. Тем более поднял на подъемнике, отключил абс, погазовал и станет понятно он или нет. Хотябы эту версию можно подтвердить или искоючить. Заплатил за подъемник 150-200 рублей и все. Дешего и сердито
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Вообще странная история... я брал авто на 115 тк, сейчас 185, симптомы те же , ничего не прогрессирует.... но и не исчезает... только 6-я, скорость 80-90, сброс газа и набор медленный набор скорости.... начинается дергание...:) думаю, если бы коробка или раздатка, то за 70 тысяч уже бы приехали?
  13. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    У меня дергается только в нагрузке ) чуть в гору едешь, скорость 95 и начинается .. причем иногда этого нет ) пробег 200к ) егр, заслонки, сажевые - отсутствуют )
  14. игорь н
    23 фев 2011
    161
    Тюменская обл.
    Q7 4.2TDi
    Короче на всех BTR такая херня
  15. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    У меня CCFA ) пока не уловил связь )
  16. stasa6
    stasa6 Новичок
    1 фев 2010
    1
    Кто нибудь решил проблему?
  17. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Пока нет:(
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня пока такого нет
  19. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    Народ, кто то решил ? Или так все и дергаемся ?)))
  20. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Я не решил :( дергаюсь... кто-то дал совет сменить фильтр в баке, мол это топливо виновато, но тогда бы на всех скоростях такое было
