Датчик открытия капота
Тема в разделе "4L", создана пользователем Андрей Репницын, 1 апр 2015.
  1. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Подскажите пжлст, а микрик отдельно меняется на замке?
    У меня при открытом капоте на приборке не показывает индикатор открытого капота, и желтая масленка выскакивает, когда уровень масла падает до МИН. Масло доливаю и через 40 км масленка гаснет. Почитал форум и понял, либо микрик накрылся, либо где-то в проводке беда.
    Что посоветуете?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может на разборках б/у замок посмотреть?
    Проводку прозванивать нужно.
  3. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    А вдруг б/у тоже будет с плохим микриком?
    Так-то он 1,500-2,000 стОит, а новый за 3,000 можно найти. Думал, может проще можно обойтись, заменив один микрик.
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Давно менял на ауди микрики на замок-не помню на каких моделях (кажется А6)
    Надо по ЕТКЕ смотреть детализацию
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.962
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет на него отдельной позиции
  6. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Тогда придется новый замок ставить
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.962
    Q5 3,0 TDI 2014
    Или, как водится, колхозить...:engineer:
  8. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Знать-бы как, заколхозил.
    Механически-то он рабочий.
