Датчик открытия капота
Тема в разделе "4L", создана пользователем Андрей Репницын, 1 апр 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Я Вам ответил-читайте внимательно!
    На ОД проработал около 12 лет ремонтируя эти машины.
  2. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    может есть у кого схема куда приходит этот датчик. залезу к самому блоку и прозвоню провода до фишки. это ж не сложно. заодно и отвечу сам на свой вопрос.
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Завтра пришлю.
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Пробуйте искать F266!
    Желаю удачи Вам в поиске контакта .
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Нервничать не обязательно-мне иногда приходится сутками работать, и не всегда есть возможность смотреть Эльзу. Вы можете самостоятельно ее скачать+установить+пользоваться когда есть необходимость. Всех благ Вам уважаемый.
  6. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #26 kosobutskiy, 1 июн 2017
    Спасибо вам за столь быстрые ответы.
    я не нервничал, просто удивился, что даже написав ссылку и указав номер поста у занятых людей времени сам пост глянуть нет, но на форуме ответить в стиле смотри мой ответ - ты не внимательно прочитал - время есть. Да и ответ Ваш был мол должно ... я же прочитал уже много тем и там написано что не должно, + у меня тоже ошибок нет, датчик работает индикации нет вроде как и не должно.
    Эльза у меня есть, но поиск по "сигналка" "капот" "дачтик капота" и много чего еще результатов не дал. Возможно, какая-то кривая у меня эльза.
    Извините, если Вас задел своим недоверием. Спасибо за схемы и быстрые ответы.
    актуально для q7 2008 года:
    Просто для истории: J519 = 09-Cent. Elect.(под рулём слева) На нем 3и фишки. в фишку Т32b/21 приходит 21 пин - это и есть микрик капота. Приходит он через фишку T10n(Штекерный разъем, 10- контактный, черный, спереди слева в моторном отсеке), на котором 4ый пин это масса(где-то в жгуте соединение) а 3 пин(коричнево-лиловый) как раз идет на Т32b/21.
    Осталось прозвонить
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Вы звоните/пишите на ватсап-мой тел в профиле Все знают давно его!) Что знаю подскажу.
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    кодировка не причем, обычный обрыв, отображаться он должен естественно на мониторе щитка приборов, откройте дверь - нарисуется машинка с отрытой дверью, капот отображается точно также
  9. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    я просто удивлен, где может быть обрыв ... учитывая что сам микрик, фишка папа-мама на нем - ок. Учитывая что провода уходят в косу и там визуально все ок, а в косе дохера других проводов и с ними тоже все ок. остается обрыв именно этого проводка на блоке j519 либо в фишке в моторном отсеке. Я конечно это проверю, но это из разряда чудес - а в них я не верю.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у меня есть подобная барабашка, только с сигнализацией колодок, разобрал уже все по низу, прямая подача массы в приборку индикацию не гасит. Осталось только снять приборку и коротить напрямую уже там, если не поможет - видимо моей приборке в этом смысле кирдык.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.961
    Q5 3,0 TDI 2014
    Фишка тут не причем. Беда с контактами внутри микрика.
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Как должно быть:
    Только дверь
    + капот
  13. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    микрик прозвонил при снятой фишке. т е: снял обшивку над радиаторами, получил доступ к фишке. разъеденил. тестером на прозвонке проверил контакты на фишке. если замок открык - пищит - контакты замкнуты. если отверткой замок закрыть - не пищит. контакт разомкнут.
  14. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Колодки поменяли и значек горит? как долго? у меня через 50 км сам погас. все датчики целые были. причем загорелся не от износа. а после снятия/установки колодок. Если загорелся только-только, то покатайтесь. должно пройти.
    За фотки отдельное спасибо.
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Да с февраля уже горит, задолбал, все никак не соберусь приборку снять
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.961
    Q5 3,0 TDI 2014
    Отверткой...
    А если попробовать подцепится тестером и закрыть капот, может не дожимает?
  17. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    хорошо. попробую и так. попробую даже просто воткнуть перемычку в саму фишку. ради интереса. вчера было поздно уже голова не думала :(
  18. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    нашел обрыв. как раз возле 10 контактной фишки под левой передней фарой. На проводе была повреждена изоляция и проводок сгнил. Туда из под колеса закидывало воду и грязь. В ближ время починю. Спасибо за советы.
    Спасибо еще раз за схемы.
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Отлично!
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Пожалуйста! Поздравляю и желаю фотоотчета не забыть сделать. Пригодится деткам-наследникам нашим))).
