Q7 4L Датчик давления масла
Тема в разделе "4L", создана пользователем Wadi, 5 мар 2013.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Если желтая то долей масла, через пару дней погаснет, по крайней мере у меня погасла не сразу.
    Если красная то по схеме(схема >2010г) не понятно где она
  2. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Желтая это датчик уровня, он снизу. А человек спрашивает про датчик давления, это другой, он спереди.
  3. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Я ведь не против. У него может желтая загорелась, а решил что с давлением проблема.
    D.A.R.I.K нравится это.
  4. Sigizmund 1986
    Sigizmund 1986 Новичок
    10 янв 2017
    6
    Она то загорается, то тухнет
  5. Sigizmund 1986
    10 янв 2017
    6
    Красного цвета и надпись OIL PRESSURE
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На разных ДВС датчик давления находится в разных местах! Вы профиль заполните-проще подсказать будет!
  7. Sigizmund 1986
    10 янв 2017
    6
  8. Sigizmund 1986
    10 янв 2017
    6
    На 4.2 бенз
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Ловим!
  10. Sigizmund 1986
    10 янв 2017
    6
    От души парни
  11. KAPITAN85
    KAPITAN85 Новичок
    1 дек 2016
    21
    При резком разгоне загорается спираль и ограничения оборотов! По компьютеру показывает ошибку датчика давления масла! Машину глушу и завожу ошибка исчезает, может кто знает в чем проблема и какой датчик менять ведь их там два?
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Падеж датчиков начался... )
    Понять бы еще какой мотор. Но по методу вангования смею предположить выход из строя цепи измерения высокого давления. Зелененький такой датчик. А быть может и регулятор.
  13. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
  14. Петр 878 AZA
    Петр 878 AZA Новичок
    25 ноя 2019
    2
    Казахстан
    Здравствуйте подскажите пожалуста где стоит датчик давления масла, у меня на холостых оборотах горит красная лейка, при оборотах свыше 1000 пропадает индикация у меня Ку 7 3 л ТФСИ 272л.с. нашел датчик высокого давления он находится возле фильтра, а вот второй что то не как не соображу где стоит, помогоите кто знает если будут схемы или фото было бы вообще супер.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Ловите
  16. Петр 878 AZA
    25 ноя 2019
    2
    Казахстан
    День добрый, этот датчик двух пиновый его нашёл он возле фильтра а второй немногую найти
  17. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    Q7 4L 12г CRCA 3.0 TDI
    #57 Bobaswed, 11 дек 2019
    Добрый день. У меня была похожая проблема. Правда на ДИЗЕЛЕ. Не в точности, но логика такая-же. ДО 2000 оборотов все нормально, а выше - аварийный режим. Решилось заменой датчика повышенного давления "зеленого" рядом с масляным фильтром. Там ДВА датчика стоит рядом. Один на пониженное давление, другой на повышенное. ВОЗМОЖНО, у Вас неисправен датчик пониженного давления - над "зеленым" - с красной фишкой.
    Также мне подсказал уважаемый М71, за что ему большое спасибо. Приведу его цитату:
    "Который "снизу"- по верхнему давлению F22( давление переключения 2-2.5 бар), который сверху под углом к фильтру F378- по пониженному давлению 0.75-1 бар. Другие датчики в поддоне, температура и уровень.
    Посмотри по моторнику в измеряемых величинах что на них.
    Так же возможна проблема в клапане регулировки давления масла N428. Находится на передней крышке под роликом ремня. Измерьте давление механическим манометром."
    https://www.audi-club.ru/threads/podskazhite-pliz-chto-za-oshibka.424041/#post-12173747
    Вот тут все описано и я картинки выложил когда менял.
    Надеюсь, будет полезно.
