что это? как им пользоваться?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сега ЕКБ 96, 25 фев 2013.
  1. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    а если тупо отключить этот блок (что бы акуму не жрало, а то я уже новый поставил, стоит машина 2-3 дня и заводится как то не так бодро...) ? я вытащил симку всё работает как работала...
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.478
    Q7 3.0TDI
    попробуй :)
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    вот - вот не знаем что установлено в недрах авто и сжирает энергию, а потом удивляемся почему аккум садится очень быстро.....
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #24 Korsekanec, 11 май 2015
    Если позволите и я пару фраз добавлю,... Сегодня снимал такую же хрень с ML 500 (полностью демонтировал и восстанавливал проводку) Могу сказать одно, ставили спецы (проводка уложена нормально, вся заизолирована изолентой как заводская проводка на авто, и пропаяна единственное выдавало - хомуты пластиковые :)), + к этой хрени еще стояла система объемной охраны салона и доступ (запуск) к авто с дополнительным чипом (таблетка). В общем проводов вытащил ведро, а сигналка всего лишь навсего обрывала питание бензонасоса.
    В общем для знающего человека сигналка ломается как орешек (полное фуфло) достаточно просто пробросить провод от предохранителя до бензонасоса). Все дельные угонщики при вскрытии любого авто сразу ставят глушилку GSM (стоит у китайцев 1000 р). И вся система с охраной и установкой стоимостью 30 000 р. становится бесполезной.
    По демонтажу, может кому пригодится: ...... в моем авто сам блок GSM и "батарейка" были установлены в средней левой арке, снизу, остальные добавки к сигналке в блоке с ECU, ну и по проводам мелочи..
