Чип тюнинг 4.2 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем ivan77, 4 окт 2008.
  1. Iktor
    Iktor Новичок
    11 фев 2012
    97
    BMW
    Я ЕГР отключил первым делом, потом тормоза, потом чип .....чип , чип и тд.:rock:
  2. Dekey
    Dekey Новичок
    8 дек 2011
    53
    X5M
    Програмно отключается или мех.удаление тоже нужно?Интересно чиповка(если не оговариваеш это) его отключат?
    КТО ТО знает какое идет соотношение отработавших газов в цилиндре и свежего воздуха?? Тогда можно расчитать эффект от удаления ЕГР и какая будет прибавка.
  3. Iktor
    Iktor Новичок
    11 фев 2012
    97
    BMW
    Слышал ,что до 85% из глушителя.
    По поводу отключения или глушения -отпишу позже.На выходных планирую КУ-5 супруги отвезти в ДБ.
    Отпишусь. Повторюсь -у меня бмв просто.
  4. Dekey
    Dekey Новичок
    8 дек 2011
    53
    X5M
  5. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    если 85% из глушителя, вы представляете сколько говна попадает в камеру сгорания:shock:
  6. Iktor
    Iktor Новичок
    11 фев 2012
    97
    BMW
    Об этом и речь.
    Фото это и подтверждает :cry:
  7. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    а можно просто отключить этот ЕГР, без дополнительного тюнинга? И точно ли можно это сделать без плохих последствий для двигателя?:shock: Немцы же не дураки...
  8. dimaks
    dimaks Участник форума
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Можно,усе будет хорошо.
  9. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    у тебя отключили? Как там кстати твой зверь?
  10. dimaks
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Да отключили,в порядке все прет-когда охота сильно)))
  11. Dekey
    Dekey Новичок
    8 дек 2011
    53
    X5M
    А откуда такая информация?? Это получается что около 80% отработавших газов и только около 20% свежего воздуха , Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ!!?? Это попахивает как чуш!!! Это слишком мало кислорода, если наоборот это еще возможно.:shock:
  12. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Система ЕГР работает в основном только на малых нагрузках двигателя, то есть считай при спокойной езде... в режиме высоких нагрузок, она не работает, поэтому отключение ее не повысит показатели макисимальной мощности и момента... другое дело на малых педалях прирост будет, турбина на наддув быстрее выходить станет...
  13. Dekey
    Dekey Новичок
    8 дек 2011
    53
    X5M
    Согласен ,на пиковые значения не должно повлиять, но мне кажется что на разгон в целом не большое позитив. влияние в районе 0,1-0,2 сек будет, мотер всеже свободней дышать будет как вы сами впрочем и сказали.
  14. dimaks
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Незнаю как в цифрах,но основываясь на уменьшение задержки на реакцию педали газа вследствии отключения ЕГР думаю разгон улудшается
  15. Iktor
    Iktor Новичок
    11 фев 2012
    97
    BMW
    Мое мнение -отключение ЕГР прироста не дает,просто двигатель не засерается. -а это не мало.
  16. Dekey
    Dekey Новичок
    8 дек 2011
    53
    X5M
    Господа! А кто то весь выхлоп менял???
  17. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    А зачем? Для звука?
  18. Dekey
    Dekey Новичок
    8 дек 2011
    53
    X5M
    Нет не для звука !!!
    Когда хотят звук , меняют только бочку
  19. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Мощи у дизеля сильно от этого мероприятия не прибавляется, насколько я знаю...
  20. dimaks
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Ду уж-по этому вопросу пока не могу найти полноценного ответа.что то ни кто не может точно сказать про эффект,хотя маленький прирост всетаки должен быть.
