Брякают задние сиденья
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 29 фев 2012.
  1. mlndollars
    mlndollars Новичок
    9 дек 2012
    15
    Q 7
    Стук дают и в салазках и в спинке сиденья.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У меня спинка не стучала
  3. mlndollars
    mlndollars Новичок
    9 дек 2012
    15
    Q 7
    Возможно это на 3-х рядном. Но все же написал ссылку может кому и поможет. Когда был у ОД Север, проверяли на 5 машинах , на 2- стук есть на 3 нету. Сиденья сидят жестко. Они предлагали заменить салазки но гарантию не давали. А наоборот, всячески пытались отказаться от ремонта.
    "Мы не видим проблему в этом случае, даже если машина была бы на гарантии, мы бы отказали в замене". Вот такой вот ответ....
  4. serj-
    serj- Новичок
    9 июн 2013
    2
    ауди q7
    Это заводской брак, у офиц дилеров его не исправляют.
    Наш автосервис устраняет этот дефект.
    салазки 1 шт 20 000, 2 шт 30 000
    регулировка наклона задней спинки 1-го положение 6 000, 3-х положений 20 000
    срок исполнения 3 дня
    гарантия 1 год
    тел 926-901-65-18, Сергей
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #45 Alex2509, 9 июн 2013
    :rollingeyes: вы золото вплавляете в салазки три дня? :lol:
    там салазки нужно поджать на пресе во втором положении ...... и шпильки крепления дуги с помощью которой сидение двигается
  6. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    такая же засада была, стучали салазки задних сидений, решил проблему следующим путем: до упора веред отодвигаешь сиденья, берешь тески среднего размера, ими зажимаешь солазки по очереди, точка сопряжения ближе к задней части. Жать нужно достаточно серьезно, и после сжатия дать немного (мин 8-10) постоять в сжатом состоянии, т.к. металл в салазках достаточно упругий и форму держит. таким же образом поджимаем и переднюю часть солазок, и все.. 2 год, полет нормальный...
  7. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    в дополнение: при сжатии тесками снимать сиденья не нужно.
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это верный выход из ситуации :thumbup:
    Но у меня еще крепление (шпилька) которая держит ручку (изогнутая трубка снизу сидения с помощью которого мы их двигаем) болталась она запресована в салазку и на нее одеты 2 пластиковых шайбы типа от стука ...... вот её чтобы поджать (ТОЛЬКО на пресе тисками не получится) сидение снимать нужно
  9. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    надо попробовать вариант с тисками) а то у меня эта проблема решена вообще просто, под ручку забита литровая бутылка с квасом и всё упруго))
    только вот ведь ещё и спинка немного люфтит тоже, её тисками не зажмёшь)
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Люфтит и стучит?
  11. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    я вот одно понять не могу ...у меня и стучит и скрипит...стучит я так понимаю сиденье, заметен люфт и в спинке и в салазках, если его покачать хорошо....а скрип откуда? (7 мест) о какой полке речь? которая ящик прикрывает или сам ящик скрипит...тут не понял я чето.... под спринку подложил подушку в распор, не особо изменилось
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Стук от салазок .... скрип может быть от чего угодно .... искать нужно на ходу.
  13. vasiliy.kostenko
    vasiliy.kostenko Новичок
    12 июл 2013
    5
    Q7
    Добрый день. Большое Вам спасибо за идею зажать салазки тисками. Зажимал каждую салазку на всю ночь. Спасибо теперь тишина. Теперь борюсь с клацанием заднего люка панорамы.
