Brembo для Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Etoyvanya, 11 дек 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    От быстроты нажатия педали зависит как хорошо будет тормозить! Если надо бысто-жми резко и сильно, если есть место и не спешишь жми плавно. Надо проверять на свободной от машин и людей дороге!
    И 200 можно только на автобане в Германии!)))
  2. Sinoptik S8
    Sinoptik S8 Давно живу однако
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    Чявойто???
  3. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Там суппорта и колодки больше?
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    У кайена турбы на 20 мм больше . А шланги там армированные ,просто там армировка под силиконом .
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    50 000 с разбитого турбо 2012 в марте отдавал
  6. Голд
    17 июл 2013
    359
    Диск?
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    да.
    конкретно я устанавливал тормозную систему (от turbo) перед - 8 поршневые 400x36мм; зад - 6 поршневые 380x32мм.
    Диски хоть и больше нашего и поршевского стока весят меньше на порядок, суппорта же наоборот чуть тяжелее стока.
  8. Голд
    17 июл 2013
    359
    Спасибо!:nod:
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на здоровье.
  10. arseniy.v
    arseniy.v Новичок
    22 окт 2014
    19
    Q7/4LB 4.2TDI/BTR
    #50 arseniy.v, 20 сен 2016
    Всем привет!
    Вместе с заменой дисков и колодок (6-поршевые суппорта Brembo - 1LF передние дисковые тормоза) возникла идея поменять резинки на поршнях суппорта.
    Есть пара вопросов, подскажите плз:
    1. Комплект резинок VAG 7L6698 471 B - это всё что нужно, или в этом комплекте не все нужные резинки (пыльники, манжеты и т.п.)?
    2. Нужно ли перед установкой пыльника смазать поршень и пыльник литиевой смазкой? Как правильно устанавливать?
    Спасибо!
  11. arseniy.v
    arseniy.v Новичок
    22 окт 2014
    19
    Q7/4LB 4.2TDI/BTR
    Попробую спросить немного по другому, более конкретно :)
    Возможно ли не винимая поршни из суппорта (7L6 615 149) заменить на нём пыльники (7L6 698 471 B) ?
    Если да, то как правильно это сделать (смазка, ошкурка наружной части поршней и т.п.)?
  12. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Нет никакого смысла "просто" менять резинки. Там внутри уже грязь, а то и ржа - нужна профилактика.
  13. arseniy.v
    arseniy.v Новичок
    22 окт 2014
    19
    Q7/4LB 4.2TDI/BTR
    #53 arseniy.v, 21 сен 2016
    <deleted>
  14. arseniy.v
    arseniy.v Новичок
    22 окт 2014
    19
    Q7/4LB 4.2TDI/BTR
    Парни, кто в курсе - на фотке узкие резинки - это и есть манжеты для поршней?
    По одному кольцу на каждый поршень?
    Фотка из описания одного из заменителей комплекта 7L6 698 471 B с exist'а
