Q7 4L Бортовой компьютер - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем sapbcer, 20 апр 2010.
  1. mansur161
    mansur161 Участник форума
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Да точно, в приборке. У меня стояло 0%, хотя выставить можно от 85 до 115
  2. vovvan51
    vovvan51 Новичок
    20 мар 2013
    19
    Q7 3.0TDI 08г.
    Благодарю! Поставил 100-вроде стал показывать,будем тестировать))
  3. KIR81
    KIR81 Участник форума
    4 май 2005
    101
    А4/B6 1.8TQ 04
    Пропал бортовой компьютер, нет управления с правого рычага. Меняется только индикация: температура, пневмоподвеска. До этого играли с каналами адаптации пробега инспекционного сервиса. В кодировании ничего не меняли. Какой байт-бит отвечает за эту функцию. Помогите освежить знания)))
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    17 блок (приборка), 10 (адаптация) каналы 40, 41, 53, 55
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    В мми есть настройки бортового компьютера 1 и 2. Глянь!
  6. KIR81
    4 май 2005
    101
    А4/B6 1.8TQ 04
    Какие значения ставить?
  7. KIR81
    4 май 2005
    101
    А4/B6 1.8TQ 04
    В MMI все гут!
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  9. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    Господа...
    иногда когда заводишь авто сбрасывается отображение электронного спидоментра (см вложение) и показывает другой режим : температуру и т.д. вместо скорости (приходится кнопкой на рулевом рычаге опять выставлять его) ... причем это бывает достаточно редко, но бывает.
    Это такой глюк? и лечится ли он вообще?
      22,9 КБ
  10. Q7ABT
    Q7ABT Новичок
    5 апр 2014
    59
    Q7 4.2tdi ABT 2008
    Думаю от того, что стоят защиты, которые снимаешь, как раз клацая кнопки на руле и на приборке....
  11. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    какие защиты?
  12. Bernd
    Bernd Bad e-mail
    15 мар 2012
    113
    Германия
    Q7 4l --> 4M
    У меня такая же хрень. Закономерность пока не выявил, но часто появляется после того как открываю/закрываю крышку багажника. Логики никакой.
  13. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    И у меня такое редко бывает. Вот недавно загорелось напоминание о ТО, после чего БК сбросился в стартовый экранчик
  14. arturio1977
    arturio1977 Новичок
    14 июл 2014
    3
    Q7 ABT
    Господа!!! Поможите советом новечку. Залил цетральную кансоль. глюканул борт.комп. Главный вопрос как разобрать саму центральную консоль, чтобы хоть добраться до самих мозгов. Кто сталкивался и вылечил, поскажите метод и затраты.
  15. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
  16. valerij43
    valerij43 Новичок
    12 апр 2014
    46
    Красноярский край
    Q7
    Добрый день, как включить электронный спидометр ?
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Правой рукой на рычажке кнопка :)
    Рекомендую изучить 2 талмута, поверьте много узнаете !!!
    ММИ инструкция http://www.fayloobmennik.net/3540988
    Инструкция Q7: http://www.fayloobmennik.net/3540984
  18. Вихлюн
    Вихлюн Новичок
    17 апр 2014
    16
    Audi Q7 4.2 FSI
    Дорогие друзья! Возможно, кто-то имеет компетенцию или сталкивался с такой проблемой:
    При запуске не включается бортовой компьютер. Включается в любой момент: иногда почти сразу, иногда через час, иногда через 5 минут, иногда вообще не включается. То есть дисплей не горит, звуковых сигналов нет, управления треками с руля нет. Когда включается сразу выдает все сообщения как если бы выдавал при запуске автомобиля. После того как бортовой компьютер включился он не выключается, пока не заглушить мотор, как положено.
    Заранее спасибо.
    Audi Q7 2006 4.2 FSI
    Дисплей цветной в щитке приборов цветной.
  19. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    надо ошибки смотреть шнурком... можно перезагрузить попробывать его: одновременно нажать сетап+шайба+верхняя правая кнопка от шайбы.
  20. Вихлюн
    Вихлюн Новичок
    17 апр 2014
    16
    Audi Q7 4.2 FSI
    Перезагрузка не помогает
