A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #4661 Maxiimm, 16 июн 2015
    Настройка громкости магнитолы при включении:
    [56 - Радио]
    [Адаптация - 10] -> Канал 04, значение от 16 до 100
    При включении магнитолы, будет установлена громкость по выбранному значению (канала 04) если при выключении она была больше, либо останется на прежнем уровне,
    если при включении громкость была меньше выбранного значения (канала 04).
    вообще есть тема в ветке А4 на А5 все тоже самое
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
    в А4 В8 нет такого
  2. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    при этом 16 - это полная тишина?
  3. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    не проверял.
    наверняка можно сделать что-бы магнитола вообще не включалась.
    Задай вопрос по ссылке которую я дал.:hi:
  4. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    ну это Санек вон поинтересуется, у меня чистое любопытство)) в любом случае спасибо за инфу)
  5. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    согласен, на гольфе через адаптацию можно было сделать громкость включения, может и тут также.
  6. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    точно есть, я сделал.
  7. Андроей-АБ
    Андроей-АБ Участник форума
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.298
    V6.Turbo САМОКАТ
  9. Николаййй
    Николаййй Новичок
    18 июн 2015
    4
    Ребят! помогите с выбором!!
    Наверное уже когда то отвечали на эту тему но я все таки еще раз хочу узнать.. Планирую брать а5 в районе 1 000 000 2010-2011 года а5 TFSI 2.0.
    В связи с этим хочу узнать каких вложений ежемесячно она требует? и вообще насколько дорого ее обслуживать
  10. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    Все будет зависеть от того, как предыдущий владелец использовал свой спорткар :laugh:
  11. Николаййй
    Николаййй Новичок
    18 июн 2015
    4
    Это понятно, я имею ввиду если я ее возьму в идеальном состоянии.. просто пока получаю не очень много и хочу понять смогу ее обеспечивать или нет
  12. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    в идеальном, это если поршневую меняли, а так...вам 80% придётся менять её)
  13. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    с б/у ауди должны всегда лежать в кармане 50 тр на всякий случай
    Обычное ТО масло +фильтры стоит около 10 т.р. (естественно не у Од)
    А так если самому заказывать запчасти ну скажем на Zzap то чинить обслуживать ауди можно вполне бюджетно.
  14. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    да какая десятка ))) даже на 3.2 прикидываю чего обычно меняю (включу все фильтра кроме топливного по понятным причинам):
    1. Масло 5000р
    2. Масл фильтр (оригинал) 650р
    3. Воздушные 2шт (салон+двс) MANN - 1500р
    4. Резинки пусть еще 500р (обычно на воздухане двс сохнет, пробка поддона+колечко).
    Итого 7650р + замена масла на иномарку - 400р (воздушные легко самому поставить) ..итого ~8к. Ну еще 2к на полнехонький бак 98ого ))) тогда выходит 10ка.
    А на 2.0т если не ошибаюсь надо около 4.6л масла же? считай уже минус 2000-2500р из того, что насчитал.
    но пишут верно, полтинник надо держать всегда на готове. я бы сказал это разумный минимум.
    Я пересел с VW GTI mk5, разница только в объеме бенза +2-3к в месяц, ну и масла больше требует для замены. Остальное в том же ценовом диапазоне, даже если где то дороже, то например наддув мне не надо уже обслуживать и следить за ним.
  15. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    Не нужно считать, нужно ездить и радоваться, считать лучше с киа и тп.. :rock:
  16. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Золотые слова :beer:
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ну яж на вскидку примерно написал 10 т.р.
    в 2.0т еще на доливку надо брать 5 литров:D
  18. Николаййй
    Николаййй Новичок
    18 июн 2015
    4
    Да это все понятно просто возьму потом ченить сломается и ждать пока деньги будут..
  19. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    Я бы не брал А5 вообще с таким подходом, взял бы новую А3 или типа того..
  20. Николаййй
    Николаййй Новичок
    18 июн 2015
    4
    Так я говорю же, что для этого зашел на форум и узнаю.. стоит или нет
