К дилеру повезти семилетнюю машину с такой проблемой-это сильно!Они кроме замены масла и узлов ничего не умеют там.
Я убедился в квалификации диллера после первого посещения, когда мастер доказывал мне, что давление опрессовки системы охлаждения 6-11 бар. Я же настаивал, что это давление допустимо при закачке антифриза в систему охлаждения, но никак не для опрессовки.... А почему поехал - первоначально думал, банально где то подкапывает антифриз, а повторно - деньги плачены, гарантия два года на все работы и зап. части, пусть отрабатывают свою гарантию. Всего ожидал от них, но такого......
Интересно. откуда вы почерпнули такую информацию. Насколько я знаю давление в системе охлаждения большинстве автомобилей не больше 2 бар, соответствует температуре кипения воды примерно в 120 градусов. Следовательно для опрессовки 6 бар вполне достаточно. Если давление будет больше. то оно обязано стравиться через клапан который встроен в запорную крышку на расширительном бачке
Это не я почерпнул такую информацию, это на мой вопрос почему опрессовку системы охлаждения проводили давлением 2 бара, если в мануале написано 1 бар, на что был ответ мастера оф. диллера цитата "опрессовка вообще то делается давлением 6-11 бар, а мы подали всего - 2 бара" А Вы откуда взяли "для опрессовки 6 бар вполне достаточно"?
Опрессовка делается минимальным давлением (если грубо) = рабочее давление * 2. Конкретно откуда взял не помню, где то вычитал А вот правильное давление надо наверное тех документации смотреть. Поэтому я и спросил откуда у вас информация.
Уважаемый Going, для ответа на Ваш вопрос достаточно заглянуть в Эльзу. Там есть раздел как проводятся работы по определению герметичности системы охлаждения.
