Белый дым из под капота
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iNell, 15 фев 2014.
  1. iNell
    iNell Новичок
    9 авг 2013
    36
    AUDI 80 b4 (90hp)
    Тормоза дисковые по кругу.
    к сожалению сам я ничего сделать не смогу :(
    в любом случае - сервис.
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Суппорт стоит кучу денег как минимум 3000 р а их два надо уже 6000 как минимум + замена сдерут :chainik: рем набор на суппорт от 200 р до 1000 , перебрать можно и дома в квартире если руки и голова с желанием есть , сложного ничего нет пособий на форуме море с картинками и пояснениями . Былобы желание , не так страшен черт как его малюют.:hi:
  3. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Суппорт дома на коленках перебрать проблематично.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    И в чем проблемма то , подложи дощечку .:D
  5. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Да, не соберет он его назад в частности все пружины какие там есть.
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если ось ручника не течёт, нет необходимости его целиком перебирать. Достаточно поменять манжеты и пыльники, ну и полирнуть поршня. Этого вполне достаточно для восстановления работоспособности...а это можно сделать и на коленках.
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    При желании и возможности сэкономить приличные деньги(правдо 6000р может для кого и не деньги) и пружинку можно поставить , хотя мы не знаем почему сервис мэны приговорили на замену аж двух суппортов , скорей всего флажок подзакис .
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А чего там знать. Правильно ты сказал - флажок закис. А это наверняка, что ось флажка в коррозии. По уму все зачищать до блеска, ставить сальник меньшего диаметра. Оно им надо? Проще новый суппорт воткнуть.
    За шесть лет два раза суппорта задние перебирал по этой причине. Причем, поршни и цилиндры, как и все внутренности, в идеале.
  9. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Точно есть там шайбОчка, концевик ручника держит ее попробуй сними в целости, а потом рискни обратно вернуть.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Че-та я не понял, где эта "шайбОчка" и какой "концевик ручника"? В суппорте?
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если суппорта не текут по оси флажка, то и не трогай. Просто поменяй пыльник оси и перетряхни сами суппорта.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Опять я в тупике. Как можно поменять пыльник оси флажка, не трогая эту ось флажка и не вытаскивая его из суппорта? И там вообще не течет, там закисает и ржавеет так, что течь нечему. Или конструкция суппорта на сотке и бочке в принципе разная? Если че, я про соточный суппорт талдычу.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Супорта одинаковые , и потечь могут , но скорей закиснут .
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сальник и пыльник- две большие разницы.
    Пыльник можно поменять, сняв флажок, сальник без разборки не поменяешь. Так понятно?
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    шайбОчка - это, я так понимаю, резиновое колечко-сальник, которое видно на фото? Если так, то оно бывает в ремкомплектах. Я менял в свое время. Да и снимал, не повредив.
    Попробую догадаться.
    Сальником ты называешь то резиновое колечко, о котором я чуть выше написал.
    Пыльником ты называешь ту хрень, которую я таки тоже называю сальником. Да и другие тоже:
    А пыльником в суппорте я всегда считал это:
    Если че, все это я уже разбирал/снимал/чистил/менял и ставил обратно. Так что как делать, знаю. А выпендриваюсь из вредности :).
    P.S. Фото взяты отсюда.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А, ну если только то самое колечко совсем никакое. Но всегда закисают раньше. Я, кстати, когда собирал один из суппортов, прежде чем воткнуть ось флажка в суппорт, одел ради эксперимента на эту ось кусочек резинового шланга, чтобы поменьше воды туда попадало. Авось, поможет. Ну и сальник диаметром на один мм меньше поставил.
  17. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Всегда считал сальником то, что может удержать какое то давление. Пыльник- то что не пускает элементарную грязь.
    Когда снимаешь с оси сам флажок(или как его там), под ним стоИт пыльник. Меняется без снятия оси и поршня. Что бы добраться до резинового кольца(сальника), необходимо уже разобрать суппорт.
    Пыльник так же одевается на сам суппорт и поршень, а уплотнительное кольцо(он же сальник), стоИт в корпусе суппорта.
    Так что получается, и сальник и пыльник ставятся и на ось ручника и на поршень суппорта.
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не правильно считал . Уплотнительное кольцо это не сальник как бы отличаются по конструкции и предназначению ну а пыльник зашищает не только от пыли но и от влаги и воды . У каждой весчи есть свое название , хотябы для того чтоб можно было спросить и понять что тебе ответят .
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Точно. По-моему, такие штучки называются "манжетами". В простонародье точно.
    Имхо, сальник - когда одна деталь вращается по отношению к другой; манжета - одна деталь перемещается поступательно по отношению к другой. И сальник, и манжета неподвижны по отношению к одной из деталей и предназначены для того, чтобы что-то не просочилось между этими деталями. Пыльник - закреплен на обеих деталях, предназначен для того, чтобы что-то извне не проникло в эти детали. Грубо где-то так.
  20. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну так согласны, что пыльник можно поменять, только сняв флажок и без разборки, а сальник(манжет, уплотнительное кольцо- как кому угодно)- только после полной разборки суппорта?
