Бэкап замка зажигания
Тема в разделе "4L", создана пользователем baruro, 8 мар 2019.
  1. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    День добрый всем!
    Имеется q7 2011 4.2 TDI. Случилась такая неприятность, что незамерзайка пошла в багажник и затопила блок кейлесс, и эта система полностью перестала работать и заводилась только с ключа На следующий день после этого прямо на сто, заглушив машину, не смог вытащить ключ из замка, и вообще машина перестала на ключ реагировать. Потом оказалось что в каком-то блоке то ли замка зажигания, то ли рулевой колонки (я так и не понял), что-то сбилось и поэтому машина перестала реагировать на ключи. Это поправили, машина ожила, но сказали, что это, вроде как, признак умирающего замка, что это не могло быть связано напрямую с залитым блоком кейлесс, и что надо сделать резервную копию блока этого замка, что бы потом можно было взять б/у колонку и туда зашить наши данные. За этот бэкап просят 20 т.р. Иначе, говорят, при смерти замка, поедешь к дилеру ставить новую колонку за 200-300 т.р. Говорят, что должен умереть замок, но неизвестно когда. Есть ли кто сталкивался с подобным? Надо ли делать эту копию?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Чтото мне кажтся розводняком пахнет.
    А ошибки вы невидели какие были.
    Ну и яб сездил еще в несколько сервисов что они скажут .
    ну и невижу никакой связки замка и рулевой колонки и уж темболие ее замены если выйдет замок из строя что мало вероятно.
    А проблема быстрей всего с блоком доступа и пуска машины будет.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    В багажнике есть антена кейлес+много других блоков. Если нужен тел толкового диагноста могу в ЛС написать.
  4. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    я за Байкалом живу)
    Никто не сталкивался с заменой узлов, связанных с замком или рулевой колонки? Не такая распространенная проблема значит?
  5. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  6. alex555xela
    alex555xela Участник форума
    8 июн 2017
    205
    Q7 4.2 TDI 2008
    А напишите пожалуста мне телефон толкового диагноста в ЛС.
  7. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
  8. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    честно, трудно чем-
    либо помочь не видя ошибок, но судя по
    возможно проблема именно в блоке EVL. т.к. система безключевого доступа при глюке одного из блоков просто отрубится, но ключ в замке зажигания не заблокирует
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    #9 going, 11 мар 2019
    ну всего тысяч 120, а не 300 :)
    Много кто сталкивался, проблема распространенная, странно что еще ни кто не отписался.
    Скорее всего ошибку просто потерли, что то сбилось сомневаюсь что бы вопрос решился без замены этого бока (ELV, еще называют защелкой)
    Возможно как у всех механическая поломка концевиков, либо подклинивание механической части рулевой колонки
  10. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    спросил электрика, про какой блок он говорил, ответил: ЕЗС (е зе эс). Что это? Это и есть ELV? Так в итоге, надо делать резервную копию его, пока он работает (15-20 т.р), или при его поломке, можно просто его отремонтировать или перезалить с него в б/у блок?
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Нормальные там у вас цены))))) EZS -это и есть защелка. Так привыкли ее называть, пошло с MB
  12. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    И в итоге не париться с ее резервной копией? если сдохнет не проблема другую поставить или отремонтировать?
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если про меня, то я бы слил на всяк))) с Vag как свяжешься, так потом думаешь, а не слить бы с нее все))) И вообще кажды бы день бэкап данных делать))) Каждый день у этих Vag то процы умирают, то флеши слетают)) Чудная контора))
