Ахтунг!!! Мокро на переднем пассажирском коврике
Тема в разделе "4L", создана пользователем zubnyuk, 8 июл 2011.
  1. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    именно так и сделал!!! нахрен клапана! теперь сухо!
  2. TestCar
    TestCar Bad e-mail
    21 июл 2011
    50
    Audi Q7
    Вот и правильно, тут немцы перемудрили, резинка там никчему
  3. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    запах сырости может тоже от этого? а то я все не пому, чем пахнет, вроде никто не гадил и мышки не подыхали. нужно проверить
  4. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    775
    A4,A6,Q7
    Подниму. На пассажирском коврике сыро. Снял подкрылки с обеих сторон, клапана отсутствуют. Для проверки залил воды в водосток, вода уходит отлично, отверстия не забиты. Подскажите где еще смотреть?
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    полей на стекло сбоку, посмотри
  6. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
  7. Viper_1
    Viper_1 Участник форума
    11 июн 2010
    112
    Audi Q7 3.0TFSI 16
    Re: АХТУНГ!!! Мокро на переднем пассажирскомковрике
    А кому делают эту акцию ? Меня ОД послал на.... Мол по VIN номеру пробили и выяснилось, что не положено...
  8. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    У тебя машина 2010, а там по моему делают машинкам постарей.
  9. kerol
    kerol Bad e-mail
    23 дек 2010
    11
    Audi Q7 4,2 FSI
    Еще вода может проникать через через негерметичное соединение лобового стекла и пластиковой накладки. Стекло через герметизирующую резиночку вдоль длинного паза соединяется пластиковой накладкой, внизу лобового стекла. Через щель вода попадает в воздухозаборник салона, и соответственно в салон, там где сидит пассажир. Лечится заменой накладки или герметизацией стыка с стеклом, чисткой ливов. Всегда много листвы над арками колес.
  10. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Насчёт попадания воды в салон через воздухозаборник печки - бред! Её там и так "льёт как из ведра", когда например идёт дождь/снег, а печка работает на больших оборотах. На этот случай в любой автомобильной печке предусмотрен дренаж. Если по простому, то тупо в салон капает. А если по умному, то дренаж выведен на улицу (в Q7 в самой нижней точке "печного агрегата" есть "сосок", на который надет резиновый шланг, который в свою очередь выходит на улицу в районе прав. пер. колеса)
    А вот насчёт попадания воды из-за дефекта вклейки стекла - легко!
  11. kerol
    kerol Bad e-mail
    23 дек 2010
    11
    Audi Q7 4,2 FSI
    Дренаж в воздухозаборнике расчитан на работу в нормальном режиме, если со стекла вода потоком льется в воздухозаборник - ни какой дренаж не справится со своей задачей. Я такое проходил, достаточно было маленькой щели, чтобы вода попала в салон и это при чистых дренажах. Со временем пластиковая накладка внизу стекла из за внешних температурных может деформироваться, может это был брак, но что было то было.
  12. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
  13. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Диаметр ДАННОГО дренажа около 10мм. С каким потоком он не справится???
  14. Viper_1
    11 июн 2010
    112
    Audi Q7 3.0TFSI 16
    ОД успокоил... Сообщили , что на модели 2010 г.в. проблема решена...
