Автокорректор
Тема в разделе "4L", создана пользователем zubnyuk, 9 фев 2011.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    чем слушаешь?!!! датчик это. корректор никогда не умирает...
  2. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    как продиагностировать, что это датчик, там же их два (один на переднем, второй на заднем колесе)
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    у вас там ваг-кома ни у кого нет?там делов 5 минут
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Здесь точно есть и не один!:rofl:
  5. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    я ж написал, ток 24.02 поеду. Чего там смотреть нада?
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    есть то есть! но понимают 5%
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Иногда бывает достаточно просто провести базовую установку фар.
  8. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    В Автоштадте сказали, что надо на пол дня Кузю оставить, будут диагностировать и тестировать. Потом поставят диагноз
  9. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    часто заливает блок на фаре
  10. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    полный абзац!
    После двухнедельного ожидания поехал по записи в славную контору АВТОШТАДТ
    Заявленный список неисправностей:
    1. Не работает автокорректор
    2. Долить охлаждающую жидкость, т.к. утром пишет, что ее мало
    3. Посмотреть заднее сидение, что-то гремит
    Итак, 9.30 пригоняю машину.
    10.40 машина с горем пополам заехала в сервис, до этого тупо сидел ждал не знаю чего. Все были заняты.
    Спрашиваю у приемщика когда будет готово. Ответ- максимум через 4 часа.
    Уехал со спокойной душой.
    Отработал целый день, звоню (19.20) в Автоштадт, спрашиваю, что с машиной?
    ответ- ща посмотрим, перезвоним.
    Жду час, звонка не поступает. Перезваниваю, говорят- почти закончили.
    Как позже выяснилось, до 18.30 к машине не подходили вообще!
    Разговор с мастером-приещиком:
    - Вы знаете, Ваша машина не просканировалась ни одним сканером, только потом получилось просканировать, но там все на немецком. Мы его не знаем (Говорит человек, работающий в официальном ВАГ-сервисе).
    С автокорректором не получается, даже ошибку стереть не можем
    -А что с охлажд жидкостью?
    - Там все нормально, до отметки. Она от холода сужается и поэтому ее типа не хватает
    -Настоятельно прошу долить, сказали дольют
    Про сиденье не стал спрашивать вообще
    Приезжаю забирать машину. Через 30 мин выходит мастер-приемщик и ведет к машине.
    Начинает заводить, стартер крутит секунд 20 при учете того, что машина стоит в теплом сервисе. Смотрю состояние аккума- 20%. Послушали все диски в чейнджере, уроды
    В итоге я выехал на улицу, а у меня фары упали и светят под нос на 1,5 метра перед машиной. Ехал с дальним светом, который светит хуже ближнего. Надо было фонариком на телефоне подсвечивать)))
    Вот и официалы!!!! Завтра поеду осаждать другой неОФФ сервис
  11. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    Окуеть... а дрюкнуть руководство? написать претензию (примерно как здесь)? :very_cool:
  12. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    чё толку -то с претензии? Работать все равно не будут!
  13. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Блин, дел было на 30 мин! Приехал в автоМЕДсервис. Просканировали, сказали, что датчик положения кузова на заднем колесе. Сняли колесо, посмотрели проводку. 10 мин работы электрика + стерли ошибку. и всё пучком, а ещё и нашли где заднее сидение гремит!
  14. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    И где гремело сидение? а то тоже есть такая проблемка.
  15. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    середина заднего сидения, там где подлокотник, если его опустить (не сам подлокотник, а секцию до дырки в багажник), будет видно запорный штырь, на который эта секция фиксируется. Именно вот этот штырь и механизм и гремят. Ездили с опущенной средней секцией, не гремело. Надели на этот штырь кембрик от провода (можно изоленты черной намотать), защелкнули, все встало туго и проблема исчерпана!
  16. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    У меня тоже самое случилось! Ближний светит под нос и при торможении линза прыгает вверх-вниз. Надо посмотреть проводку, есть подозрения на разъем заднего датчика.:umnik: Заднюю седушку тоже опустил спинку и залил петли WD-40. Вроде помогло.
