A4 B6 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем sasha255, 13 июл 2011.
  1. Серега ямал 89ru
    6 ноя 2016
    7
    Здравствуйте .!вообщем ситуация такая ауди а4 2003 года двигатель бфб коробка автомат.вышел сегодня заводить на улице -15 подождал пока нагрееться тем дв 90 включил задниию машина начала не хотя ехать на зад оборотов было около 2000 тыс.затем вперед вообще не поехала как бы там я ей не гозовал и после этого загорелись все скоростя .что это может быть ?((((
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    акпп упал в аварию.....чет не так...
    скинуть клемму - на 10-15 мин....а потом надеется что это был глюк....
    если все повториться на диагностику с последующей правильной дефектовкой и ремонтом...
    у вас на Север сразу включать и ехать нельзя....пощелкай все передачи с задержкой в 3-5 сек..и уж потом ехай
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Подключать шнурок и читать ошибки.. толку от снимания клеммы никакого не будет, достаточно выкл/вкл зажигание.
    bfb, передний привод?
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    смотря какая ошибка пропишется....
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    афор что в итоге....
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Я подозреваю, что нет у него ни шнурка, ни понятия, что с ним делать..
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    аналогично
  8. Серега ямал 89ru
    6 ноя 2016
    7
    И клеймы скидывал и переключал на месте с задержкой без полезно ((( завтра погоню на диагностику .старый хозяин масло туда залил для вариатора п....ц нет слов!!!может дело в этом ????
  9. Серега ямал 89ru
    6 ноя 2016
    7
    А и аварийный режим включаеться тока когда включаешь D и газу даешь а назад в тепле едет нормально и нечего не загораеться .
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, крепись... Забудь о Quattro...
    У тебя передний привод, коробка мультитроник, в простонародии вариатор.
  11. Серега ямал 89ru
    6 ноя 2016
    7
    Лучше бы скааал что за беда с тогда скоробкой????!!!масло тогда правельное залили хоть это радует .
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Да нет тут ни провидцев, ни колдунов, ни гадалок! Даже шаманов нет.. у тебя-то их там уже и не найдешь..
    Подключайся ВАГ-КОМом к коробке и говори ошибки..
    А так - две у тебя дороги:
    1. http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
    и 2. http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-akpp-na-mkpp-zamena-multitronic-na-mexaniku.225166/
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Дружище, у тебя на Ямале уже снег наэрное лежит по яица, а ты до сих пор не можешь разобраться, какой у тебя автомобиля привод. :D
  15. Серега ямал 89ru
    6 ноя 2016
    7
    Завтра скажу какие ошибки были .
  16. Серега ямал 89ru
    6 ноя 2016
    7
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    #57 sanya-1, 10 ноя 2016
    Чувствую, завтра будет портянка на два листа, из которых 99% записей - ошибки связанные с передернутыми предохранителями и отключаемыми неоднократно клеммами аккумулятора и, возможно, ещё всякими "экспериментами"..
    А посоветовать, удалить все ошибки, а потом запустить и потолкаться взад-вперёд и заново прочитать, че-то язык не поворачивается.. сейчас насоветую, а варик после этого вообще подохнет!
    Ты завтра считай те ошибки, что сейчас есть, с двигателя и коробки, сохрани их в файл или скринов наделай.. потом их все в блоках сотри, запусти двигатель, не убирая ногу с тормоза попереключай передачи и потом заново прочти и сохрани, если они будут конечно..
    потом то и другое сюда.
    Да, ещё! Ошибки по другим блокам сюда выкладывать не нужно! Побереги их для других и более подходящих тем..
  18. Серега ямал 89ru
    6 ноя 2016
    7
    Спасибо за совет .
  19. etaon
    etaon Новичок
    7 фев 2014
    80
    А4/B6 25TDi AT 04
    Добрый день, вечер, ночь всем :)
    Проблемка с АКПП на 2,5 tdi quattra. 2004
    Пол года как есть небольшие толчки при старте в самом начале. Словно начальный зазор в ходовой выбирает.
    Бывает при торможении и остановке в конце стукнет чуток когда переключит напониже.
    На днях квадратик выделения D стал мигать и пару раз пропал на панели. После этого во время парковки коробка встала в аварию. Все индикаторы подсветились квадратиками. Заглуши, завел и норм стало.
    Сегодня мотор еще не остыл и я поехал по делам. На скорости 40кмчас примерно коробка буксовать стала. Обороты до 5 поднялись. Словно передача выпала :)
    Загулишил, завели дальше норм.
    Уровень масла проверю на днях. Менял сам в прошлом году кажется. Накатал мало с тех пор, т.к. это вторая машина..
    Снял логи VCDS 12.12 и получил ошибки от программы по лицензии :(
    Прогнала ли прога все блоки и что-то там еще не уверен. Ошибку выдает по лицензии. Раньше не было такого.
    Где-то я лозанулся с интернетом и запущенной программой.
    Вот лог первоначальный и лог после сброса ошибок..
    Tuesday,01,October,2013,04:29:18:40973
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 8E0 907 401 J
    Component: 2.5l V6 TDI 0000AG 0006
    Coding: 02006
    Shop #: WSC 63251
    VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-4B36
    Subsystem 1 - Part No: 00006059
    Component: 130 106LC150_1.V79170949483
    WAUZZZ8E14A253424 AUZ6Z0D0093483
    3 Faults Found:
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    18080 - Coolant Fan Control 1
    P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00560 - Exhaust Gas Recirculation System
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
    Readiness: 1 1 X X X
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8E0 927 156 R
    Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3D71DF7637D1A3F6BF5-5198
    1 Fault Found:
    17090 - Transmission Range Sensor (F125)
    P0706 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 A
    Component: ABS/ESP allrad 4529
    Coding: 04457
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2643101AC247002ECEF-515E
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 AA
    Component: A4 Klimaautomat 1323
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63251
    VCID: 60CF4602E0E3AE1EF43-5198
    2 Faults Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    30-00 - Open or Short to Plus
    01312 - Powertrain Data Bus
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 F
    Component: int. Lastmodul RDW 0517
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 63251
    VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B50
    3 Faults Found:
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 J
    Component: Airbag 8.4EP 1002
    Coding: 0010602
    Shop #: WSC 63251 000 00000
    VCID: 3E73D87A6AD7B8EEA6F-517A
    1 Fault Found:
    00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Coding: 02006
    Shop #: WSC 63251
    VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-4B50
    3 Faults Found:
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    Coding: 04457
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2643101AC247002ECEF-5140
    1 Fault Found:
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63251
    2 Faults Found:
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 63251
    3 Faults Found:
    Coding: 0010602
    1 Fault Found:
    Tuesday,01,October,2013,19:04:02:40973
    67 69 75 76 77
    Coding: 02006
    Shop #: WSC 63251
    2 Faults Found:
    18080 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    P1672 - 35-10 - - Intermittent
    Readiness: 0 0 X X X
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Coding: 04457
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
  20. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    По ДВС неисправности датчика подъема иглы, обрыв первой скорости вентилятора охлаждения и контроль клапана EGR.
    По АКПП - неисправность датчика диапазона трансмиссии, как вариант неисправный датчик или требуется его регулировка.
