Q7 4L Аварийный режим АКПП ZF-6
Тема в разделе "4L", создана пользователем Роман Гауэрт, 2 янв 2017.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Так у них любая проблема решается заменой агрегата в сборе:wink:
    KEO нравится это.
  2. Роман Гауэрт
    Роман Гауэрт Новичок
    2 янв 2017
    57
    Я через пару дней вернусь в город, напишу точно код обнаруженной ошибки.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.924
    От 3,7, но это в другой теме.)))
    1,2+0,75+0,05+0,12= 2.120.000. Если отдавать по 120 тысяч за замену всякой фигни, то добавить 1,6 млн - это немножко!)))
  4. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Ну именно поэтому я и не хочу кормить этих двоечников
  5. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    Механика в функционировании не может иметь такую чётко выраженную температурную зависимость, в реальном диапазоне климатических температур, это ведь не температуры жидкого азота...
    Блокирует нормальный режим работы автоматов только управляющая электроника, а ориентируется она (бывает критична) только к значениям крутящего момента мотора. А то, что не фиксируется ошибка, так это опять же на совести производителя, потому как в полней неразберихе, гораздо проще хорошее бабло рубить.
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    А придётся, потому как иных вариантов у тебя не слишком много.
    Я то точно знаю, - что помогу тебе, когда уже по всем направлениям поиска, сдуешься...
  7. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Посмотрим, что в ZF скажут). Нет-новую коробку себе поставлю, а эту тебе на ремонт отдам и продам кому-нибудь)
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Поставишь, но ты пока не догоняешь зависимости, что и новая коробка (как и любая другая исправная) имеющуюся проблему не решит.
    Пойми, не работают идеально автоматы с просевшими по производительности моторами.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    В ней нечего практически ремонтировать, если она в не заблокированном режиме весь день идеально работает. Этим обстоятельством уже всё сказано!
  10. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Как на это повлияла замена масла? Говорит ведь что до этого все было тип топ.
  11. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Мне кажется, у тебя уже есть рецепт решения проблемы)
  12. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    И почему после прогрева проблема исчезает?
  13. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Наверное мотор становится не просевшим:rollingeyes:
  14. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Фантастика)
  15. Роман Гауэрт
    2 янв 2017
    57
    Мотор, кстати, проверяли. В идеале
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    #96 Petrovish, 2 янв 2017
    А потому, что блокировка автомата алгоритмически выполняется один раз - при первом пойманном глюке ЭБУ автомата.
    А вот когда мотор уже абсолютно полностью горячий, то рассогласование железа с топливной картой, уже не оказывает столь критического влияния на анализ ЭБУ автомата. А если не был пойман глюк с блокировкой, то та же по сути коробка работает идеально весь день.
    В принципе, эта решается и перепрограммированием автомата.
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Видимо не те проверяли. Кароч, меняй коробку если не изменится заменишь мотор, потом все блоки и кузов.
    Станислав 230485 нравится это.
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Вот именно что больше напоминает глюки, а не капец всему:rollingeyes:
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Ты же сказал - что не веришь двоечникам...
    Идеал - для сервис-менов, крайне призрачен, и если масло из сальников нигде не течёт, то уже хорошо.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    #100 Petrovish, 2 янв 2017
    Делай скидку на то, что рядовой потребитель не обязан про это знать.
    Видишь, чела конкретно раскручивают на довольно большие деньги и он охотно ведётся...
    А если бы я предложил ему за качественное (и главное долгосрочное) решение данной проблемы, всего 12 тыс. руб., то он бы в это просто не поверил.
    А за 500 тыс., легко соглашается. Вот в чём трагедия обманутого народа.
