Я с ним через промт общался иногда т.к. не знал как сказать... ничего понял, очень контактный парень.. я его даже удивил когда рассказал что к их приблуде можно 360 подрубить...
Я блин по ошибке купил типа такого http://s.aliexpress.com/NbeAjeuu Написано было и Windows и андроид и фиг там,на андроид не подошло,на windows работает идеально,на домашней антенне поймала 60 каналов... Не факт что на китайский андроид подойдет тот первый,который я скинул,там какой-то прцессор должен быть иначе мол приставку не увидит,всеравно это овно,она выше 40км/ч не будет показывать,но все же по мск по пробкам хорошая вещь,так как будет управлятся через андроид,удобная была бы вещь... Слушай скинь видео если есть как у тебя андроид работает,а я свой скину,только вот закачаю на ЮТУБИ...
По онлайн тв поставь прогу SPB TV россия,поверь мне,я там все перепробовал,лучше не бывает... По навигатору яндекс хорошо,но попробуй еще ПроГород,тоже вещь отличная...
Перепробовал все эти проги. PeersTV мне показался гораздо лучше ещё со старых версий (больше каналов, меньше тормозит, есть возможность смотреть из истории), уже привык. Яндекс навигатор использую потому что он синхронизируется со всеми устройствами и передаёт на них все точки, плюс теперь он в офлайн тоже работать может..
Ну да,как привыкнешь,но на счет тормозить,меня это и настораживала во всех,потом по МСК часа два тестил SPB TV Россия,реально удивило,не одного глюка,уже два года его использую,есть реклама,но она того стоит...Там принцип как на Youtube,то-есть она накапливает,скажем если инет отключить при просмотре,то еще 30 секунд можно смотреть,то-есть тем хорошо что если местами нет инета или плохой инет,то пофигу ему...
А можешь коротко объяснить как этот FM передатчик подключается,а то знакомый заказал,скоро будем подключать,все остальное знаю как,а вот с ФМ не сталкивался...
Ну конечно же,в этом и вес смысл,даже AUX не нужен... Китайцы на этот раз и это придусмотрели,там два блока,видеоинтерфейс,(скажем это вместо тв-тюнер,но без звука)+андроид приставка,звук они придумали пустить через FM-передатчик... Вот она http://s.aliexpress.com/fquueyei Видео интерфейс подключается очень легко,там переходник на блок MMI+один провод кидаешь к 16-ому пину на разьем mmi,эта кнопка NAVI,а к видеоинтерфейсу уже подключаешь приставку андроид и сенсорное стекло,звук подключаешь через FM-передатчик,на славах все звучит трудновато,а в реале там все осень просто,ошибиться или что-то там напутать невозможно... Вот схема,но лучше все на славах объяснить,проще,а то многие схему видят и пугаются http://forum.car-solutions.com.ua/download/file.php?id=165&sid=12920b01a83b321a6b54f9ec2bffcfc6
Все проще некуда. Тюльпан на выходы звука с андройда, красный плюс (я брал исчезающий, чёрный минус, и есть ещё один провод который цепляется на провод антенны. Все в принципе. На блоке сверху нарисованы частоты, сбоку под них 3 перемычки выставлением перемычек меняешь частоту (чтобы найти самую чистую, но это как я понял зависит от конкретного местоположения)... Проще по телефону объяснить. Если что телефон напишу созвонимся расскажу подробнее..
Через этот интерфейс можно поставить вообще что угодно: Камеры (заднего, переднего вида, кругового обзора), дополнительные телевизоры, любые тюнеры, двд плееры, любые навигации и прочее.. соответственно все неоригинал.
А звук через трансмиттер не портится? А то пробовал я трансмиттеры, как из горшка звук даже на дорогих. И получается в фоне должно работать радио чтоб звук был?
Ну если так просто,тогда пойму,ну тогда сразу вопрос,куда именно,в какое место антенны его цеплять,там где у нас радио или там где на стойке после усилителя радио?Спросил так как видел похожую бриблуду,схема там не очень,то-есть именно для Q7 это было бы очень проблематично,но возможно докупив провода VAG,ниже фото... http://s.aliexpress.com/uYNJjy2E
Ну тут как я понял улучшено,хотя согласен что как AUX он не будет играть,но все же лучше чем дещевого трансмиттера...Я не пробовал такой блок ФМ,так что вопросы чуть выше... Ну AUX 10₽ стоит,так что тут выбирать вам...
Да это похоже.. на самом деле цеплять не принципиально работать будет даже если никуда не подсоединять (проверено), можно и там где у нас радио.. подсоединение этого провода влияет на помехи в момент передачи сигнала. Поэтому я думаю лучше цеплять ближе к приемнику..
