дорест. Коротко - всё плохо. Ответ выше абсолютно исчерпывающий и правильный. Только через тюнер качество звука дно полное, есть ещё вариант через усилок - но у меня не заработало ( 2008 год ) Там разные версии и аух на усилках далеко не на всех. Если есть ами то самый правильный вариант - через него.
Подскажите как посмотреть какой MMI и как туда заморочить AUX? Год 2010 рестаил вот вин XW8ZZZ4L6BG000475
2010г это 3G... Если как на фото ниже,то 3G Plus... Про AUX другая тема... Все зависит что у тебя по комплектации установлено в Media...
Есть ещё 1 вариант от китайских друзей, себе ставил блок который аудио и видео транслирует на mmi 2g... и второй вариант есть тоже Китайская приблуда подсоединяется к штатной антенне другая сторона выход на тюльпан (левый и правый аудио) и вы через одну частоту радио слушаете музыку с внешних источников (не путать с дешевыми хренями которые втыкаются в прикуриватель)
А можно по подробней пожалуйста,особенно про ”ауди и видео транслирует”?Если это о чем я думаю,вроде его перестали выпускать,а можно ссылку?А пока я знаю только такие штуки для 2G(не считая конечно Триома и Dension) это AUX http://s.aliexpress.com/bIrENn2E А это видеоинтерфейс+камера заденего хода,работает как штатное.... http://s.aliexpress.com/vyueQZVj
http://s.aliexpress.com/3IRvQN3y. Вроде брал это.. у этого продавца точно.. если нужно могу на видео заснять как работает или если Вы в Москве могу даже в живую показать.. цена по ссылке комплекта интерфейс, Андройд бокс с gps, хрень для подключения через радио, тач скрин и соответственно вся коса проводов..
Забыл сказать запускается через кнопку Navi, но в настройках можно выставить как я понял и другие функции.. через неё много чего ещё подключить можно..
У меня у самого видеоинтерфейс+андроид установлен,тоже к MMI к 16-ому пину на кнопку Navi подключал,но меня интересует другое,то-есть у меня два блока,один видеоинтерфейс+Android,а звук я беру еще от AUX,я встречал блоки два в одном,видео+андроид,а у тебя получается три в одном?То-есть к этому блоку что и оптика подключается?Я тут много экспериментов проводил,скину отчет,в итоге разделил на две части,это у кого есть ТВ тюнер,для них очень бюджетный вариант и другой как у меня,более не бюджетный,но качественный,уже три года и полет нормальный... http://www.audi-club.ru/index.php?t...akoe-av-istochnik.422858/page-2#post-11263464
Да там есть выход который заменяет как я понял звук от нави или ещё от чего-то.. но его я не подключал.. у меня есть контакт китайца который мне объяснял мои косяки и походу у него тоже q7 он мне объяснял все подключение и т.д. Я по звуку решил воспользоваться подключением к радио ибо звук от туда давольно чистый (стоял триома был хуже)
Теперь я понял,а ссылки нет на этот звук через радио,фото двайса видел выше... Да у меня в принципе все есть,просто многие просят разними комплектциями помочь установить,у кого нет ни AUX,не ТВ-тюнера,я сам в этом не очень шарю,просто очень хотел у себя поставить андроид,вот и стал изучать все,в итоге поставил андроид 4.2.2 вот такой https://carsolutions.ru/ru/q-roi-navigation-box-on-android-for-oem-monitors.php На Авито три года назад такой б/у вместе с видеоинтерфейс продавали тогда за 18₽,устанавливать пришлось самому,так как к пару сервису обратился и отказались,ну и отлично,оказалось все даже очень просто... Нашел инструкциу у китайцев(повезло) http://forum.car-solutions.com.ua/download/file.php?id=165&sid=12920b01a83b321a6b54f9ec2bffcfc6
Отдельно ссылки на звук нет, но этот магазин куда я скинул ссылку очень контактный думаю без проблем даст и описание и все остальное. У меня была проблема с 1 блоком так они без вопросов выслали другой на проверку просто так при том без али.. то что я кинул ссылку там не нужно не aux не тв тюнера... кстати там есть ещё одна полезная функция доп колонка (например слушаем радио и работает нави, так нави в другой колонке разговаривает).
Доп колонка вроде у всех есть,у меня он есть,разве у тебя нет,может в комплекте не было?Очень мало описании на ту ссылку,даже нет инфы на 2G это или на 3G,так как разница есть...?Попробую тогда с продавцом поболтать,если там реально и оптика подходит,то-есть звук,то это идеальный вариант....
Блин четыре языка знаю,а вот нужный английки только могу в отельях объяснятся,а через переводчик капец там он переводит,особенно на такие темы..
