Audi A6C7 3.0 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Линард, 26 фев 2026.
  1. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    Может, если форсунка заклинила с поднятой иглой или сливает через обратку.
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    459
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    А что за ошибка Р 025с?
  3. Ura66
    26 авг 2022
    459
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Блок управления топливным насосом. мужичок один писал что обошлось заменой реле топ.насоса.
  4. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Я так полагаю, что прежде чем начинать давать советы, нужно хотя бы погрузиться в тему. Нет у него никакого реле топливного насоса.
    :facepalm2:
  5. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    Нету у меня такого выбора по группам. Я выбрал давление топлива, выбрал тестирование топливного насоса и включил. Значение показывает 520 kPa, почему то не меняясь в зависимости от того, работает насос или нет. Может что то не так делаю?
  6. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Оставляю вас обоих наедине.
    Слушайте друг друга:).
  7. Ura66
    26 авг 2022
    459
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    У меня с6 в измеряемых величинах ставлю 35 группу и включаю насос, кнопка находится вверху.
  8. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    Визуально это можно увидеть, если снять форсунку?
  9. Ura66
    26 авг 2022
    459
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Ты должен услышать сам насос , как он работает.
  10. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    Может кто нибудь может помочь с номерами расходников форсунок? Двигатель CLAB.
  11. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    И что там надо услышать?
  12. Ura66
    26 авг 2022
    459
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Как жужжит сам насос
  13. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    Наблюдаю, все менять накладно.
  14. Ura66
    26 авг 2022
    459
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
  15. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    Заказал все прокладки по форсункам, начну с этого. Буду решать проблемы по их поступлению. Ты друг меня в беде не покидай. Я в дизелях тот еще гриб. Там пару вопросов было с моей стороны, если не трудно просвети.
  16. Ura66
    26 авг 2022
    459
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    #36 Ura66, 2 мар 2026
    Отдай форсы на проверку если их снял, лишним не будет, и сам будешь знать что они у тебя не льют. И не забудь пометить форсунки откуда их снял.
  17. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    Еще не снимал
  18. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Прокладка медная прогорела под форсункой похоже. Отверстие для выхода газов на боковой поверхности головки. С помощью зеркальца можно увидеть.
    Не заводится уже?
  19. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    Нет, не заводится.
  20. Линард
    Линард Новичок
    26 окт 2014
    93
    Audi A6C7 (CLAB)
    Приехали расходники, завтра отпишусь. 1 и 2 цилиндр форсунки визуально живые. А 3 цилиндр, на который были подозрения, нагар на форсунке и ни резинки, ни медной шайбы не обнаружил. Возможно ли что из за этого машина заглохла и не заводилась?
