Ауди а 8 д 3 3.0 TDI quattro 233 л.с. [ ASB ] подскажите какие лучше брать свечи накала ?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Таша_таша, 21 ноя 2025.
  1. Таша_таша
    Таша_таша Новичок
    21 ноя 2025
    5
    #1 Таша_таша, 21 ноя 2025
    Здравствуйте, Ауди а 8 д 3
    3.0 TDI quattro 233 л.с. [ ASB ] подскажите какие лучше брать свечи накала ? Меняем свечи, через день появляется ошибка на приборке спираль (горит на рабочем двигателе) заводится без проблем , проверяем свечи которые меняли - сгорели
  2. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.693
    ммм90 и рмр150
    Спираль - это, насколько я помню, вообще нормально!
    Это знак их прогрева перед запуском.
    Была такая машина. При температуре ниже 0 периодически был такой знак при холодном пуске.
    Вы сразу заводите? Или через несколько секунд после поворота ключа в первое положение?
  3. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.833
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Заводить надо когда спираль потухла.
  4. Таша_таша
    Таша_таша Новичок
    21 ноя 2025
    5
    Так она не тухнет
  5. Таша_таша
    Таша_таша Новичок
    21 ноя 2025
    5
  6. Таша_таша
    Таша_таша Новичок
    21 ноя 2025
    5
    Включаю зажигание , спираль моргает 2 раза , жду секунд 10 и завожу. Вчера меняли свечу, ошибка пропала, сегодня заводить - спираль моргнула раз , завожу - опять появилась ошибка, полезли проверять свечи - сгорела та, которую меняли вчера
  7. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.350
    Греция
    quattro®
    может, дело совсем не в свечах?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.423
    Q5 3,0 TDI 2014
    Грешишь на прокладку?:cool:
  9. Таша_таша
    Таша_таша Новичок
    21 ноя 2025
    5
    Так а в чем ?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.726
    На вашем моторе спираль по причине сгоревший свечи накала не загорается
