AUDI 80 B3 1.8MT стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Роман Рубанок, 22 сен 2025.
  1. Роман Рубанок
    Роман Рубанок Новичок
    22 сен 2025
    13
    Здравствуйте, купил Ауди на условном ходу, сказали поменять стартер сгорели щетки, мы его снимаем и пытаемься проверить от АКБ, подключаем проводами к АКБ бендикс и втягивающее все работает. А когда вернули стартер на место он что то трещал но крутить пытался, но посадил АКБ, взяли другой АКБ и решили позаводить по итогу он просто начал щёлкать и не крутит, что с ним делать, что смотреть и как все решаеться?
  2. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    645
    100с4 2.3 AAR 91
    Стартер разбирал?
  3. Роман Рубанок
    22 сен 2025
    13
    Нет, мы его от АКБ замыкали вроде крутиться все и вылетает
  4. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    221
    Украина
    Менять стартер! Ну или ремонтировать, но правильно это сделать не так просто.
  5. Роман Рубанок
    22 сен 2025
    13
    А то что он напрямую от АКБ работает когда его замыкаеш это ему хана или че?
  6. Andgey
    19 янв 2011
    221
    Украина
    Без нагрузки, ему легко, вот и крутится. А, там могут и подшипники изношены и бендикс, да и щётки. Вал перекашивается и заедает. Бывает, что редуктор внутри выходит из строя. К тому же всё в грязи и запёкшимся маслом. Электричество грязь и влагу не любит! Разбирай - смотри. Лучше сразу новый, а потом со старым ковыряйся, отремонтируешь - запасной будет.
  7. Роман Рубанок
    22 сен 2025
    13
    Хорошо,спасибо
  8. Andgey
    19 янв 2011
    221
    Украина
    У меня когда-то давно вышел из строя стартер, заклинил. Мотор "МС" рядная пятёрка. Разборка показала сломанные пластиковые шестерни в планетарном редукторе. В то время найти запчасти было большой проблемой. Так вот мне подошёл стартер от ГАЗели с 406 мотором, там только надо было рассверлить отверстия в ушах крепления и кажись перенарезать другую резьбу (но это не точно, забыл уже, давно это было).
  9. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.040
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Двигатель с толкача запускается или он хоть проворачивается?
  10. Роман Рубанок
    22 сен 2025
    13
    Да, все проворачиваешься но трамблер сбит, мы ее толкали я сидел в капоте и вертер трамблер че то схватывала заводиться пыталась а стартер мертв только щелкает щяс
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.357
    ВАЗ 1111
    Век живи ...Век учись.. ))))
    Woffka нравится это.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.665
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Столько лишних телодвижений вместо того, чтобы вскрыть и сменить щётки... :facepalm2:
    Тем более, что стартер в руках уже был.
    Жесть полная. :facepalm2:
    А просто на месте на риску выставить - религия не позволяет?
    О, майн Готт! :facepalm2:
  13. Роман Рубанок
    22 сен 2025
    13
    Я первую машину купил, еще не знаю че да как
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.665
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так оно и понятно, что первую.
    Только зачем сразу заниматься не пойми чем, когда есть интернет?
    Или в Гугле забанили?
    Ща ты её доломаешь своими наскоками - потом дороже обойдётся.
    Держи - https://www.audi-club.ru/threads/remont-startera.501869/
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.665
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И ещё держи - https://www.audi-club.ru/threads/vp...t-ehkspluatacii.219036/page-312#post-12096010
    Единственное отличие - у тебя метка РВ выставляется по срезу клапанной крышки.
    Метка эта находится на шестерне с обратной стороны, между зубьями.
    Всё остальное - так же.
  16. Роман Рубанок
    22 сен 2025
    13
    Понял спасибо, а если у меня на трамблере нету выбаены специальной на краю
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.665
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Она там должна быть.
    А если трамблёр там китайский - ставь его по срабатыванию датчика Холла.
    В момент срабатывания включается реле бензонасоса - его щелчок прекрасно слышен, ну и слышен так же звук включения бобины.
    Бегунок в этот момент должен встать на провод первого цилиндра в крышке.
    Только учти: если у китайца (или что там у тебя стоит) неправильные шторки - нормально движок работать не будет.
    И да: проверь правильность подключения в/в проводов на свечи.
    Порядок работы - 1-3-4-2.
    Счёт цилиндров идёт от радиатора.
    Бегунок, если что, крутится у тебя по часовой стрелке.
