Q7 4L Антифриз - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Asket, 16 окт 2011.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.489
    A6 2.5 TDI 96г.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почему в рээфии не везде из крана течёт чистая питьевая вода, я думаю знают все. Зачем раскручивать этот маховик?
    Минерализованная вода нужна для правильной работы датчика уровня. На машинах с чистой системой охлаждения, если мешать концентрат с дистиллятом, начинает бессистемно срабатывать датчик уровня.
    Как связано с коррозией не ведаю.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #83 KEO, 5 июн 2016
    Игорь, ситуация ясна. Но тут как раз таки и стоит вопрос в том, чтобы соблюсти баланс. Баланс качества ОЖ. Ибо получается следующая картина: если залить дистиллят, то получится, что датчик будет ложно срабатывать. Если залить воду с большим количеством солей - они тупо отложатся на стенках и ухудшат теплоотдачу двигателя (со всеми отсюда возможными вытекающими, начиная от прогара прокладок и заканчивая трещинами в блоке и ГБЦ). И опять же: как я уже озвучил - из-за высокой температуры ОЖ есть вероятность, что вода смешанная с концентратом точно также превратится в дистиллят (поскольку все соли выпадут и отложатся) и точно также датчик будет ..ть мозг.
    Какой из вариантов является предпочтительнее ... ну фиг его знает. Каждый сам для себя выбирает.
    Я думаю, что есть смысл выбрать первый вариант - разбавить водой, не дающей накипи. И если датчик начнёт дурить - я думаю (наверное) это можно устранить, кинув маленькую (ну совсем маленькую) щепотку поваренной соли в бачок. И накипи такой уж сильной не даст (как соли кальция) и токопроводимость улучшится.
    А так, лить воду с крана (которая после 2-3 кипячений в чайнике напрочь обволакивает греющую спираль белым дерьмом), заранее понимая, что она точно также тупо засрёт двигатель изнутри - я думаю мало кто на это пойдет. Имхо уж лучше пусть датчик иногда подп...дывает. :) Не так критично.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.556
    A3\8P\2,0Т\Q
    #84 АндрейР, 5 июн 2016
    ELSA.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну вот тебе и пожалуйста :)
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.489
    A6 2.5 TDI 96г.
    Мда... :shock:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если кто-то ещё сомневается - мой документ SOST, имеет неоспоримый приоритет перед Эльзой.
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.381
    Q7 3.0TDI
    Удивительно неконкретно написан документ, немчуре можно так же советовать заливать "хорошее" масло :D
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Немчура может смело посоветовать таким знатокам сделать что-нибудь полезное собственными руками лучшее чем ТАЗ.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.381
    Q7 3.0TDI
    Зато мы умеем делать ядерное топливо, а они не умеют, а мы умеем, а они не умеют :ded:.
  11. arseniy.v
    arseniy.v Новичок
    22 окт 2014
    19
    Q7/4LB 4.2TDI/BTR
    #91 arseniy.v, 3 ноя 2017
    Парни, приветствую!
    Сколько литров антифриза нужно для полной замены в двигателе BTR (4.2TDI) ?
    Искал по форуму, что-то не найду никак.
    (upd) Спросил в "Севере" - говорят 12л;
  12. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    146
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Коллеги по цеху,
    Есть ли у кого опыт, как можно осуществить сабж.
    Может есть какое волшебное место, куда можно подставить канистру и слить туда ОЖ, дабы можно было поменять помпу в полевых условиях с наименьшей потерей ОЖ.
    С уважением.
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Откачать с бачка 2литра. Снимать помпу. Потом дольешь2+4литра.
    Поверь, это будет дешевле, чем сливать-мудохаться.
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Прочел всю тему, так и не смог понять что же мне лить на доливку. Долить надо не более пол литра антифриза. По инструкции по эксплуатации написано асе как то расплывчато, получается можно и G12+ и G12++ и G13.
    Но хотелось бы знать наверняка.
    Авто 12 года рождения, 13 модельный.
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.720
    Если давно неменяли то лучше заметить полностью а поллитра можите долить любого лиш чтоб цвет был одинаков.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я лью Febi G12++
  17. Veteran22
    Veteran22 Новичок
    28 авг 2017
    21
    Алтайский край
    Audi Q7 3.0 TDI 2012
    У меня тож 12год, лью G13, от многих слышал что от другого может помпа выйти из строя.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Чистой воды маркетинг
  19. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    320
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Я частично заменил антифриз, залил Ravenol. Авто 2013
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
