A4 B8 Американка, задние красные поворотники
Тема в разделе "A4", создана пользователем DanilaBRO, 23 фев 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Современные системы освещения можно разделить по типам светораспределения – на европейскую и американскую.
    Европейская и американская системы освещения головного света автомобиля различны как по структуре создаваемого светового пучка, так и по принципам его формирования. Это обусловлено как особенностями организации движения, так и качеством дорожного покрытия. И та и другая системы имеют как двух, так и четырехфарное исполнение.
    На американских автомобилях установлены фары, а чаще лампы-фары, в которых нить накала ближнего света смещена выше горизонтальной плоскости. Благодаря такому расположению световой поток ближнего света смещен в сторону правой обочины дороги и наклонен вниз. В формировании лучей и ближнего и дальнего света участвует вся светоотражающая поверхность рефлектора фары.
    Европейская система освещения выполнена конструктивно иначе, нить накаливания ближнего света смещена вверх относительно фокуса отражателя, при этом нить заслонена от нижней полусферы специальным металлическим экраном.(С)
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Здарова, тихушник! поздравляю с возвращением в клуп!
    че не хвастаешься? седня приедешь на сходняк?
  3. Axle
    Axle Участник форума
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    Имеется американец 8в ксенон, стандарт света там неправильный для нашего то. Выход ли купить пару фар европейских не ксенон и просто поставить на машину, - или проблема глубже и они не будут корректно работать?
  4. k.tszyu
    k.tszyu Новичок
    19 мар 2012
    21
    А4/B8 quattro
    Тоже интересует этот вопрос.
    Топикстартер, Axle, как решили проблему?
    Кстати, интересует как решили проблему с изготовлением дубликата ключа?
  5. VladimirTVA
    VladimirTVA Новичок
    24 май 2012
    8
    A5 Spb 2.0T Q 2013
    народ, отзовитесь!
    кто-нибудь решил данную проблему! какой блок менять и на что, чтобы красный стоп не мигал вместе с поворотником?
  6. Rain606
    Rain606 Новичок
    25 фев 2013
    24
    A4/B8 2.0Tq 10г.
    год спустя... решение у кого-нибудь появилось?))
  7. Mitek
    Mitek Новичок
    29 дек 2008
    64
    A4 B8 2.0TQ 2010
    тишина... или тайна?
  8. Mitek
    Mitek Новичок
    29 дек 2008
    64
    A4 B8 2.0TQ 2010
    неужели никто не сделал?
  9. Rain606
    Rain606 Новичок
    25 фев 2013
    24
    A4/B8 2.0Tq 10г.
    в начале месяца куплю шнурок и поэксперементирую.... хотя уже и сомнения возникают в необходимости менять это, т к на мой взгляд такие поворотники реально лучше видны
  10. Mitek
    Mitek Новичок
    29 дек 2008
    64
    A4 B8 2.0TQ 2010
    получилось?:confused:
  11. E}|{uK
    E}|{uK Участник форума
    13 июл 2007
    147
    Audi 80/B3 РМ-1.8 1991
    Не знаю как на американских, но я на немецкой себе специально шнурком сделал, чтобы задний поворотник дублировался внешним стоп-сигналом (светодиоды).
    В это теме, в шапке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
    В разделе Кодирование и адаптация, в последовательности блоков:
    46.08 Дублирование поворотника лампами стоп-сигнала
    ... а Вам как я понял надо сделать обратное действие...
  12. Yuriiss
    Yuriiss Новичок
    7 мар 2018
    12
    Украина
    Здравствуйте! Пожалуйста помогите вернуть обратно настройки. AUDI Q5 2011года 2.0TDI европейка. 8R
    Попробовал кодировку с первого поста 46.08 , фотографировал значение но обратно вернуть не удается. Сфоткайте или запишите значение каналов 195, 196, 197, 198
    46.08
    [46 - Блок комфорта]
    [Логин II - 16] Код 16017
    [Адаптация - 10] -> Каналы:
    195 канал +3 (или +6 если ранее не активировался дополнительный стоп) = 10759
    196 канал +3 (или +6 если ранее не активировался дополнительный стоп) = 10791
    197 канал +3 = 11271
    198 канал +3 = 11303
    Можно для "усиления" поворотника использовать только штатные (197,198) или только дополнительные (195,196) фонари стоп сигналов... на любителя...
  13. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
  14. целофан
    целофан Новичок
    28 май 2013
    48
    a4/B8 2.0TFSIQ
    Здравствуйте. Если ввожу и сохраняю необходимые значения в каналах - все работает нормально. Только выхожу из 46 блока - выдает ошибку и повороты не работают. После ввода значений нужно что-то сделать дополнительно?
