AMB 1,8t пропуски при старте утром
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dagarik, 26 янв 2014.
  1. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #41 Armenco, 25 сен 2014
    У всех трещинки? Мммм..... нужен еще один удачный опыт и тогда можно выносить вердикт..
    dagarik, голову снимать готов? :)
  2. dagarik
    dagarik Участник форума
    15 янв 2013
    120
    А4av 1,8Т Q 04 г.
    Да дело в том, что мне в прошлом году клапан меняли, и я думаю они бы заметили трещины...
    но пока получается что при температуре ниже, например, +5 трещина открыта и при прогреве мотора закрывается? странно.. я с прошлых холодов тысяч 20 отъездил и троения не испытывал.. правда чек горит постоянно из-за пламягасителя (не прошивал пока), и шнурком пропуски иногда показывает, но я не замечаю их в работе.
    В общем жарю попкорн, наблюдаем за опытом братьев по несчастью.
  3. Armenco
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    #43 Armenco, 25 сен 2014
    аналогично.. я клапана все менял в июне.. причем замечали все ребята - "а у вас еще и это", "и тут вот мелочь, конечно, но лучше бы заменить"... думаю, трещину должны были заметить... хотя, фиг его знает.. как-то напряжно заново голову откручивать :)
    аналогично... лямбда-бяка :)
    в том-то и дело, все замечательно через 30сек после старта :) да и эти 30сек особо не ощущаешь..
  4. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    У меня тоже было такое на амб (по моему это болезнь америкосов(((( )вылечилось заменой гбц!!!когда ты ездишь идет наддув и продавливает через трещины в систему охлаждения газы -а когда ты ставишь машину на ночь,то давление которое создалось в патрубках продавливает антифриз в цилиндр!когда утром заводишь на свечку попадает пару капелек антифриза и она троит-потом выкидывает и все становится ОК!попробуй на ночь как приедешь аккуратно приоткрыть крышку на бочке расширительном и по чуть чуть сбрось давление и посмотри как утром заведешься!!после такой манипуляции у меня не троило)
  5. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Аналогично. Описывал это ранее в этой теме. Еще через свечное отверстие, если постараться, можно увидеть капли антифриза на поршне.
  6. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    у меня сначала ни дыма ничего не было-просто по утрам подтраивало секунд 30 и все становилось ровно-а через несколько месяцев стал замечать в момент когда она троит белый дым! и у всех помоему во 2-м цил!!!!
  7. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    #47 Variag, 28 сен 2014
    У меня дыма вообще не было, поэтому голову долго не решался снимать. Менял провода на катушки, форсунки и т.д. Потом разглядел антифриз на поршне и понял что замена ГБЦ неизбежна))) А окончательно убедился, как раз, когда попробовал из системы охлаждения давление стравить. Кстати, у меня еще антифриз иногда выбивало из-под прокладки в месте сопряжения коллектора с турбиной. Я тут где-то фотки даже выкладывал, в какой-то теме.
    Во: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344260
  8. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    я 300% знал что это трещина в гбц-но до последнего винта надеялся что прокладку металлическую пробило или разъело))))мне пытались заварить ее(типа это будет 10000р стоить-я говорю варите!!)-месяц мучали снимали седла,варили,протачивали под новые седла посадочные места,вытачивали новые седла протачивали фаску на станке,делали опресовку-а трещина каждый раз смещалась на несколько мм в сторону-потом позвонили и говорят ради бога забери ее)заплатил просто за опресовку(((и вот радость б\у ГБЦ 1700$
  9. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Фига себе, я от AEB взял за 18000 р. и то были дешевле варианты, но побоялся. А эту с рабочего движка взял. Т.е. приехал, завел машину, послушал как работает, снял и забрал.
  10. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    ну х.з. почему цена на амб головы такая(((но она была в идеальном состояние-и работает как часики)
  11. dagarik
    15 янв 2013
    120
    А4av 1,8Т Q 04 г.
    Ребят, а где вы головы покупали? Где смотреть то на перспективу?
  12. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Я на Авито искал
  13. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    я в Белоруссии, zamena_akpp_mkpp@rambler.ruвот мыло если понадобится свяжись с ним)зовут Игорь он с Белоруссии,он здесь половину клубных машин переделал на механику!если что смело можешь у него заказывать-человек проверенный,я у него мкпп комплект брал!цены тоже адекват)
