Стал уходить антифриз, при осмотре моторного отсека были обнаружены подтеки на турбине. Откуда он там берется? Неужели из штуцера, который ближе к двигателю сюда переползает? Или есть еще какие варианты? Вокруг верхнего штуцера все сухо
То что я вчера принял за штуцер, им не оказалось... Теперь вообще не могу понять откуда он там берется. Приходит сразу после запуска абсолютно холодного двигателя откуда-то из-за коллектора. Потом, видимо, при прогреве коллектора сразу после вытекания высыхает. Единственное, на что я могу подумать, это прокладка между коллектором и турбиной. Может ли быть такое? Пламягаситель скинул, следов антифриза там нет, крыльчатки турбины без люфта. Ребят, хотябы предположения есть, откуда он там может браться, если никто не сталкивался с таким?
сделал опрессовку системы охлаждения. за 30 мин давление не упало и антифриз в месте вытекания не появился.... куда копать? может турбину снять?......
