AKПП. Необходимость замены масла, ремонт
Тема в разделе "4L", создана пользователем PATOTSKI, 18 ноя 2015.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    так я о том же
    значит в мультике надо,
    а в вариаторе не надо)))
    вот и хочу услышать мнение работника ОД)))
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Хотя я ОД, но есть такое понятие как износ при эксплуатации, причем, что масло что механика, так что замена масла явно на пользу всем агрегатам. Причем, сколько обслуживаю автомобили, есть сапун в редукторах и КПП, там постоянно грязь засасывает(у особо активных и воду) при охлаждении механизма, та что меняйте.
  3. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Я бы не стал доверять мнению сотрудника ОД. Они ничего не ремонтируют, просто меняют и все. И разобранную коробку он вряд ли видел на работе. Меняют в сборе либо коробку, либо мехатроник. И советы говорят всегда по регламенту. Я однозначно за замену, но надо учитывать пробег. Если тысяч 200, то надо снять и почистить гидроблок, операция не такая сложная.
    Другой вопрос, заливать оригинал или сэкономить?
  4. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    ВАГ не производит масло, я в мерседес лил мобил с соответствующими допусками, менял 2 раза - всё ОК, в AISIN можно лить кроме "оригинала" и тойотовское Т4, что в итоге тоже мобил.
  5. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Интересно :shock:,мнения делятся менять масло или нет,нужно голосовалку сделать .
  6. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    в который раз? :D:D:D
  7. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Я думаю так.
    Если есть на то причины т.е. дергается, передачи перекидывает хаотично, то с этого надо начать!
    Если едет нормально , но пробег за сотку, то думаю не стоит. За сотку это не 198тыс.
  8. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.705
    трактор ))
    ну тебя услышали, да действительно есть мнение,что первый раз менять надо при 120, если не менялось то лучше уже не трогать. ну типа новое масло тока навредит, лично я поменял ))) мне было пофиг
    а что скажет твой знакомый из ОД?
    есть обоснование: масло в АКПП типртроне- не меняется, в мультике-меняется
  9. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Спорить о замене масла в акпп бесполезно. Тот кто считает что менять не надо, это тема не для него! Мое мнение хотели услышать - НАДО менять! И я менял!
  10. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    были толчки(пинки) ..поменял(обновил) масло(оригинальное) в коробасе +фильтр и ещё что то и увааля новое дыхание! Хуже не будет! это 100%
  11. alikdr
    alikdr Новичок
    2 сен 2015
    5
    Менять нужно и по любому! на то они и есть расходники ! я менял и охренел что бывший хозя сказал что не нужно менять ! после покупки авто сразу заехал в сервис ,масло черное! жуть! а если сервисы говорят что не нужно! так это понятно что потом приедешь менять коробас! для них это выгоднее.
  12. PATOTSKI
    PATOTSKI Новичок
    18 ноя 2015
    26
    Приобрел авто (Ауди Q7, 3.0 TDI, 2006 г.в.) в Германии с пробегом 110 000 км. В официальном сервисе Ауди (дилере) и в других сертифицированных СТО сказали, что масло в АКПП не меняется. После пробега около 50 000 км начались небольшие подергивания при переключении передач. На СТО опять же посоветовали с АКПП ничего не делать. Подергивания со временем усиливались и когда стали несовместимыми с вождением и после советов на форуме масло в АКППП решил таки поменять. Общий пробег был к тому времени около 280 000 км. После замены масла, первое время АКПП работала хорошо, но со временем подергивания вернулись, а иногда появляются сильные толчки (удары). Сейчас пробег 315 000 км., в итоге передачи переключаются то нормально, то случаются толчки. Решил заняться устранением этой проблемы. Советовали два варианта: либо ремонт АКПП либо замена на б/у, у каждого из которых есть свои минусы. Затем возник третий вариант. Знакомые посоветовали хорошего специалиста, который утверждает, что в виду того, что по АКПП компьютер ошибку не показывает и толчки (удары) происходят не постоянно, то проблема устраниться путем замены проводов (жгутов), располагающихся вокруг АКПП, которые в данный момент залиты маслом и от того функционируют не надлежащим образом. Один комплект проводов (жгутов) с 8-ми контактной фишкой и один комплект с 14-ти контактной фишкой, которые можно приобрести у официального дилера под заказ стоимостью около 500 $. Может быть кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и даст совет? Заранее благодарен.
  13. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    376
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
  14. PATOTSKI
    PATOTSKI Новичок
    18 ноя 2015
    26
    Спасибо
  15. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    А масло менять надо. 1й раз менял на 96 тысячах км, 2-й раз на 143. И в первый раз и во второй масло было чистым и красным без горелостей, на магнитах - тонкий слой пыли. Сервис подозревает, что 1й хозяин также заморочился на замену на 60. Заливал оба раза Мобил. В следующий раз на 200 поменяю масло в коробке (тьфу-тьфу-тьфу), вместе с остальными трансмиссионными жидкостями (на 96 менял и в раздатке и в редукторах).
  16. PATOTSKI
    PATOTSKI Новичок
    18 ноя 2015
    26
    Спасибо. По поводу замены масла в АКПП я уже понял, что дело нужное, но до следующей замены еще 20 тыс пробега, если каждые 50 тыс менять
  17. PATOTSKI
    PATOTSKI Новичок
    18 ноя 2015
    26
    Подскажите в редукторах и раздатке масло менять обязательно или в зависимости от его состояния? Cпасибо
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Продал авто на 170 новый владелец поменял масло в коробке, было чистое не горелое, до этого масло не менялось. Проблем с коробкой не было. Я не менял так как много противоречивых отзывов про данную процедуру, но с другой стороны ближе к 200 наверное все же стоит поменять. Тут конечно ещё от стиля вождения зависит, если коробку вжаривать в хвост и в гриву то наверное и на 50 стоит.
    И причём есть кто за двести давно заехал и масло не менял и проблем нет и вот они уверены что менять не стоит а есть кто на ста поменял и отхватил проблем.
  19. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    раз в 100 тысяч рекомендуется.
  20. PATOTSKI
    PATOTSKI Новичок
    18 ноя 2015
    26
    Cпасибо
