Акб на КУ 7
Тема в разделе "4L", создана пользователем KARASIN, 29 дек 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот ты бадягу развёл...
    Изготовлен 11.2012
    Дата поставки 03.2013
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Теперь знаем как маркируется, но не знаем какого не работает :)
    А вообще штат но эксплуатировался? А то может смерть аккумулятора можно было и предугадать :)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не умирают оригинальные за два года.
  4. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Косяков за ним вроде не было,один раз высадил - забыл радар детектор ,второй раз габарит на одну сторону оставил ,и всё .
    Даже если его поставили в июле как мне сказали - то прошло полтора года -мне кажется для АУДИ это позор
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если ты его высадил в ноль то не факт что он жилец. Проходил такое, не восстановился у меня, летом еще крутил а по осени на помойку снес все равно.
  6. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Блин жалко ,такого не было ни разу. На грузовике фары забывал ,через три дня заряжал и в путь .
    Тем более это четвёртая АУДЬ ни с одной такого не было у всех по 6-7 лет минимум ,да ещё потом кому нибудь дарил добить до конца
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    высадил - неси в помойку или восстанавливай, если возможно. электролит там чтоль как то меняют...
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Это точно..... Так и есть :) , в наличии Варта и Бош по 110 каждый.... Следующий будет AGM....опробую в условиях Сибири.
  9. tim12
    tim12 Новичок
    18 сен 2011
    92
    Q7 3.0TDI
    Всех с Новогодними праздниками!
    Как то купил ПРОВОД (родной) который устанавливается если Акк был 95 а хочется 110. Вроде как если родной 95 то проводок не дотянется. Я не проверял. Уверен был что у меня 95. Оказалось что у меня 110. Проводок не нужен. (4L0 971 225 E)
    Если кому нужно ... продам за разумную сумму с учётом стоимости шнурка.
    Предложения в личку.
  10. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Какой красивый проводок , :thumbup: новый ! :thumbup:
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    есть менее красивые варианты, недорого :) с винтажных авто. из меди. толстые :)
  12. xamelleoh
    xamelleoh Новичок
    18 июн 2014
    7
    Нету
    #52 xamelleoh, 8 янв 2015
    Не понял, 2 аккума брать? Зачем? Одновременно или по сроку agm=2 обычных?
    И выше рекомендуют брать 393мм (длина), а у меня родной 353, то провода не хватит я думаю...
    И какой родной аккумулятор на Q7 2007 года? У меня какой-то MUTLU стоит на 100Ач - это родной или бывший хозяин менял?
    vadik2112 нравится это.
  13. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.020
    Q7 V12 TDI
    Народ, а может такое быть что новый акум прописывать не надо :confused: Просто начал смотреть диагностику у себя, а 61-й блок не активен :shock:
  14. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Всё прописывается, сам весной зам.... хался, несмотря на то, что у меня машина дорестайл, прописывать пришлось как на рестайле.
    Вот, начиная с 35 поста и далее:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=326367&page=2
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    #55 Aureal, 14 янв 2015
    а если у меня не варта? http://www.autoakb.ru/catalogitem/3799/ а такой? И менял на заведенном движке, надо что то прописывать? стояла какая то варта 100 амперная сильвер динамик.
    PS вообще процедуру замены кроме как анананизмом не назовешь...
  16. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.020
    Q7 V12 TDI
    Спасибо огромное, попробую :hi:
  17. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.020
    Q7 V12 TDI
    #57 Neyton, 15 янв 2015
    Короче, подключил я комп к машине и пошел искать 19-й блок, в кот. нужен 4-й канал (адаптация), НО его там нет!!!!!!! :confused:
    Как быть и что делать :confused:
  18. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    должен быть, ищи.
  19. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Хотя бы документашку посмотреть к своему васе и понять, что "адаптация" и "4" - вещи разные.... или еще раз прочесть информацию по ссылке уважаемого M6artem.
  20. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.020
    Q7 V12 TDI
    Ты имеешь в виду пункт Long Adaptation? В нем надо прописывать?
