AFB не работает на холостых
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем skel, 25 апр 2017.
  1. skel
    skel Участник форума
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    датчик я снимал, бросал же фотки со всей снятой электрикой, не хотел чтоб "сопли" на железе болтались....
  2. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    не кипишуй, резинки мне всё равно ещё не приехали ) мы же договорились что "пока и так пойдет", т.е. пока собрать, поставить, так сказать, для тренировки )))
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    внутрикорпусное измерь тогда хотябы
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.062
    попробуй шнуром для начала,
    говорят, что на AFB можно (на своем разницы не увидел)
    не моё
    Login code:
    2.5 V6 TDI type AFB = 26261(26262)
    выходим из блоков измерений [08] и заходим в LOGIN [11] — вводим ваш код
    (т.к. без него мало что доступно будет), и затем в Адапатацию [10]
    по-большому счету, нам хватит 00, 01, 02, 03 и 12. т.к. игры с остальными
    могут быть опасны (особенно с углом впрыска), впрочем при незаводе машины, как раз
    канал 04 и 05 могут и помочь.
    канал 00 — сброс настроек на "дефолтные".
    лучше выполнять на включенном зажигании, но не заведенном двигателе
    (впрочем последнее тоже возможно — данные принимаются)
    тут вы ничего не можете делать, кроме нажать сохранить (Save) цифру 000.
    после этого рекомендуется закрыть (Close) и еще раз закрыть (уже контроллер)
    — выключить зажигание — включить (или завести) снова.
    Канал 01 — кол-во впрыскиваемого топлива
    условия:
    — двигатель заведен
    — двигатель ПРОГРЕТ
    — все потребители ВЫКЛ. (магнитолы, конд., клима и т.д.)
    — данные спецификации: 2.5 to 9 mg/h (что это значит см. в первой части)
    что с ними делать? вы можете играться ими.
    — если сместить ближе к 2.5 (на 3-4) — педаль газа станет "отзывчивее"
    — если наоборот к 9 (5-7) педаль обмякнет, но снизится расход топлива.
  5. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    UTUG, измерю, теперь уже самому интересно
    ser_gr72, благодарствую, вечером попробую
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    В тырнете много чего понаписано, как и на заборах :rollingeyes:
    Пипец, тыж вроде опытный форумчанин...
    Тебе ли не знать что цикловая на ВП44 выставляется только положением датчика.
    Ну и КПД мотора на нее влияет сильно, фазы, форсунки и т.п.
    Про адаптацию 1-ой группы уж много раз писалось, и я в том числе.
    Она добавляет подачу топлива В ДИНАМИКЕ, к результирующей дозе топлива, после педали газа и всех ограничителей применяется дельта.
    Для 2.5 ТДИ она -10...+2 %
    Эту дельту в прошивке можно раздвигать, о чем тоже писалось, я обычно ставлю +10% для желающих поигратся.
    Только к цикловой подаче на ХХ в нашем понимании она не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ ! :umnik:
  7. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    UTUG, форум - да, но у меня до этой машины - все были бензинки ) а сразу столько инфы, сколько (как мне оказалось нужно) просто не усваяиццо, что-то упускаю, да и опять же, для закрепления - нужна практика )
    опять же, спорить я с вами пока что не берусь, знаний не хватает ) но кроме того что пишете отвечая на мои вопросы, я ещё и по тырнету инфу ищу....но, про забор ты уже сказал )
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Это я Сереге писал
