AAH глохнет после завода через 5-10 секунд.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем crashtestov, 11 мар 2013.
  1. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    #21 Форсаж, 6 сен 2013
    нет это Б4 2.6, а вторая С4 2.8 AAH
    Как вариант бензонасос может мозг парить, туда ваще не лазил и что там за насос хз. На выходных может доделаю приблуду с манометром и замерю давление.
    И конечно большое подозрение на этот датчик на маховике. Изначально он держался на одном болте.
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Блин,если есть подозрение-что же думать тогда?я и говорил про датчик холла,а на маховике почти ту же функцию выполняет образно говоря.
  3. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    глохла и трясун вылепчил заменой Холла.
    Глохла только на горячую
  4. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Махну датчик и отпишусь что да как.
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А можно поподробнее-что за трясун?
  6. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    #26 quattro80, 7 сен 2013
    на холостых потряхивало, явно ощущалась неровность работы,сидя в машине. И из глушителя переодически пыхтело как пропуски зажигания. Тряска была как на холодном,так и на горячем моторе. Грешил на форсунки, заменил, а без толку. Пока не дошла очередь до Холла, т.к. запарила глохнуть в самые ненужные моменты, а поменял практически всё. Ошибок не вылетало вообще никаких по нему. Поставил б/у с рабочей машины, тряска пропала и прострелы, не глохнет больше
  7. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот ляха-муха!У меня глохла раньше в поворотах,а вот трясучка и хлопки до сих пор!а я голову ломаю что может быть.вот блин!ну блин!Я полмашины поменял,движок перебрал из-за трясучки можно сказать(движок перебрать пришлось),а тут датчик холла...Никогда бы не подумал.СПАСИБО!!!
  8. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Вот вот абсолютно те же симптомы! В понедельник возьму датчик и попробую.
  9. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Поменял датчик Холла и никаких изменений. Может перепутали датчик холла с датчиком положения коленвала???
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Как его можно перепутать-разные вещи совсем.Я ж тебе ссылку давал по проверке датчиков,ты все проверял?
  11. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Я понимаю что разные вещи, но мало ли.
    Все датчики проверял, всё в порядке.
    Ещё вспомнил что провод на датчике положения коленвала запаивал, а кабель там с оплеткой и в месте спайки защиты от помех нет.
    Буду его смотреть, угол зажигание от него же пляшет
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Экран там важен-к мозгам подключается всё-таки.Причём судя по схеме-он там общий,поэтому нужно соединить всё как следует.
  13. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    экран соединен, но должной защиты в месте соединения может и не быть.
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Мля,поменял датчик холла....
    Снял старый,поставил новый и... внутри его размолотило!мало того-погнуло пластину,крутящуюся на валу!не пойму почему!
  15. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Как результат? Перестала глохнуть? У меня такая же проблема :shock:
  16. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Я решил эту проблему!
    Дело было в датчике положения коленвала. Датчик обманывал мозг и неправильно указывал момент зажигания.
    Машина перестала глохнуть и пропала бешеная вибрация.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Дык и че? Проблему решил?
  18. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Хотелось бы узнать результат по решению проблемы.
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Если про датчик Холла и пластину-решил конечно!Не фиг было экономить и покупать кетайский ДХ!Хорошо товарищ разбирал движок на своей старой и у него оказалась левая голова в сборе с этой пластиной!
    Кетайский ДХ неправильно был отлит,пластина при вращении зацепилась за грань литья и пи...ц!
  20. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    #40 AllexGen, 27 ноя 2013
    Люди мучаются потом
